Плата ASUS P3V133, чипсет VIA APOLLO PRO 133, видео ASUS GeForce 4 MX440, звук CREATIVE SB AWE64, память Kingstone 512 Mb CL2, контроллер Promise, SCSI карта, 2 ж.д. (Seagate 30 Гб b Fugitsu 2,4 Гб), CD Creative.
Проблема такая. На плате стоял процессор Coppermine 1000, решил поменять на Tualatine 1200. Купил переходник FTK-Slot/Z от FriendTech, поставил, все работает, но проц определяется в биосе как Pentium II 1200. В принципе ерунда, т.к. в винде тем же CPU-Z видится все правильно, та и по тестам все стабильно. Но все таки хочется перешить, кроме того, патчер может для памяти тайминги получше прописать, еще и +PCI...
Сохранил биос AFlash'ем, пропатчил его Патчером 4.23 с ключами /p/v, в результате написал, что поддержка новых прцов не найдена, +PCI и тайминги памяти добавлены, да еще и добавлена поддержкак новых частот CPU. Перегружаюсь в Command promt only, загружаю AFLASH, выбираю пункт 2 (прошивка с бутблоком), он пишет что бутблок изменен, я говорю шей, и в конце прошивки на адресе 3FFFF выдается ошибка что то вроде того что разные значения какого то адреса. Ну я зашиваю исходную прошивку - все ОК.
Пробовал патчить и Патчером 4.20 и 4.23 и из под винды и из под ДОСа, все равно при прошивке то же самое. Да, Cheksum в AFLASH'е при проверке перед прошивкой выдается разный для исходного биоса и для патченного.
Вопрос: что я сделал не так?
Статьи и форум читал, неоднократно.
ну, там редактировать то особо нечего, но то что есть редактирует. а так:
Chipset Regs. Default - NO CHIPSET REGISTER DATA...
Chipset Setup Default - NO CHIPSET SETUP DATA...
Auto Table - NO SPECIAL REGISTER DATA...
и т.д...
А пункты меню можно увидеть ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
пункты меню биоса? а где они в модбине должны быть? у меня в его окне слева меню, там среди прочих меню есть, например "Power managment", этот пункт в меню биоса есть , "PCI configuration" есть, а так чтоб все меню с подпунктами - этого я не нашел...
Нажать , затем переход между пунктами по ...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
попробовал сейсас modbin6_2.00.00beta - ничего не открыл, покрутил этот биос пару минут и усе...
на каком пункте меню надо Enter нажимать? ничего похожего на меню биоса нет
А какой версией удалось открыть?..
modbin v.4.5.0.80C, но где там пункты меню биоса - х.з.
Так я про нее и говорю - когда в левом окне на одном из подпунктов правого меню будет написано "Press Enter", его и нажмите, появятся пункты сетапа - переход между ними по ...
честное слово - нет такого. там вообще напротив большинства настроек написано "NO..."
