Прошивка BIOS'а на ASUS'е
Плата ASUS P3V133, чипсет VIA APOLLO PRO 133, видео ASUS GeForce 4 MX440, звук CREATIVE SB AWE64, память Kingstone 512 Mb CL2, контроллер Promise, SCSI карта, 2 ж.д. (Seagate 30 Гб b Fugitsu 2,4 Гб), CD Creative.
Проблема такая. На плате стоял процессор Coppermine 1000, решил поменять на Tualatine 1200. Купил переходник FTK-Slot/Z от FriendTech, поставил, все работает, но проц определяется в биосе как Pentium II 1200. В принципе ерунда, т.к. в винде тем же CPU-Z видится все правильно, та и по тестам все стабильно. Но все таки хочется перешить, кроме того, патчер может для памяти тайминги получше прописать, еще и +PCI...
Сохранил биос AFlash'ем, пропатчил его Патчером 4.23 с ключами /p/v, в результате написал, что поддержка новых прцов не найдена, +PCI и тайминги памяти добавлены, да еще и добавлена поддержкак новых частот CPU. Перегружаюсь в Command promt only, загружаю AFLASH, выбираю пункт 2 (прошивка с бутблоком), он пишет что бутблок изменен, я говорю шей, и в конце прошивки на адресе 3FFFF выдается ошибка что то вроде того что разные значения какого то адреса. Ну я зашиваю исходную прошивку - все ОК.
Пробовал патчить и Патчером 4.20 и 4.23 и из под винды и из под ДОСа, все равно при прошивке то же самое. Да, Cheksum в AFLASH'е при проверке перед прошивкой выдается разный для исходного биоса и для патченного.
Вопрос: что я сделал не так?
Статьи и форум читал, неоднократно.
Докладываю результаты экспериментов вчерашних.
Пропатчил прошивку, скачанную с сайта ASUS'а, патчером версии 4.23. Вот лог:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!;)
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 20.6%
Adding cpucode.bin ..... 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Получилось то же самое что было и при прошивке биоса, скаченного с флэшки.
Попробовал прошить Aflash'ем ver.1.24, загрузившись в Safe mode commande promt only. В результате он выдал вот что:
Programming - 3FFFF
Adress (3E054h) - Expected (E3h), Real (00h)
Error - Data Compare Failure
Попробовал Aflash'ем ver. 2.21 с ключем /boot. Вышло вот что:
Programming - 3FFFF
Adress (3E054h) - Expected (91h), Real (00h)
После этого заливал исходный биос, скаченный предварительно из флэшки - все проходит нормально, все работает.
Какие мысли?
Аватар пользователя ivp
Нет ли разгона? В порядке ли а) флэшка, б) память?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Систему разгоняю при необходимости до FSB 150 через CPUFSB. Патчил и прошивал без разгона. Разогнана видюха CPU 275@350.
Память Kingstone KVR133X64C2/512, на шине 150 на таймингах 2-2-2 работает без проблем, без подвисаний и т.п.
Осталось убедиться, что флэшка в порядке...
Каким образом? Один я могу предположить - попробовать поставить другую и попробовать прошить. В принципе можно, но уж больно муторно - трудно к ней подлезть, придется снимать контроллер дисков и переключать их опять на плату...
Что еще можно сделать для проверки?
Ничего, кроме как попробовать прошить другую...
Только не обязательно это делать на той же матери - можно хот-свапом на другой (соответствующим прошивальщиком и с соответствующими ключами), посмотреть, как зашьется, и если в этот раз прошивка пройдет без граблей, переткнуть флэшки...
М-да... Я вот тут посмотрел внимательно на первую страницу сайта. Там есть указание, что "в каталоге с патчером должны быть обязательно следующие файлы..." и среди них есть amibcp.exe. Вот не помню я его там, остальные точно есть. На работе в каталоге с патчером v.4.23 его нет, а в каталоге с v.4.51beta он есть, скорее всего и дома так. Может все из-за него?
AMIBCP должен быть только в том случае, если обрабатывается Амишный БИОС; так же, как и CBROM - если обрабатывается Аврдовский...
Ну вот и я так подумал. А еще на дискете есть файлы IO.sys и Msdos.sys - это как то влияет? Просто я ее системной делал, да так все и осталось.
Вообще-то нет...
Ошибка у Вас все время по одному и тому же адресу - вот что подозрительно, так что все-таки попробуйте другую флэшку...
