Капец, помогите! Прошил сдуру bios на своём ноуте sony vgn-fz11mr не родной прошивкой и конечно зря. Теперь при включении ноут пытается считывать с CD, потом выдаёт 1 длинный и 2 коротких гудка, потом грузится немного с винта и замирает в ожидании, при этом усердно работает вентилятор. Скачал Phoenix_Crisis_Recovery.exe , так как стоит Phoenix bios, а вот родную версию проши (R0050J7) никак не найду. Мать похоже фирмы foxconn (на корпусе под клавой выбито). Сервис-центр за 200км. Прошивал с надеждой поднятия частоты шины оперативки.
Вот применял два варианта:
echo off
phlash16.exe /x /s bios.WPH
и
taskkill /im autolaunchwlasu.exe
phlash16.exe /p bios.wph
Взяты из прошивок других соний.
Афигеть, позвонил в сервисный центр и мне говорят, что ремонт обойдётся в 23000 руб. , так как менять надо материнку. Такое может быть? Сказали что если в материнке что-то неисправно, меняют на новую. Сервис вроде серьёзный, авторизированный.
Обратитесь на notebook1.ru/forma1/
Возможно там найдутся люди смогущие Вам помочь.
Нашол только одно упоминание, где народ вылаживал что-то похожее на БИОС, но линки дохлые.
forums.mydigitallife.info/archive/index.php/t-1457.html
Попробуйте попросить что бы перезалили.
Кстати, там много интересного для почитать, к примеру
forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=2105
--== Михаил ==--
Спасибо, mikkey, полезные ссылки. Теперь лежит мой бук в не авторизированном центре и ждёт родной прошивки. Тамашний мастер говорит, что прошивал на программаторе прош. r0200j6 от vgn-ar31sr(с моим vgn-fz11mr микросхемы биоса одинаковые) - не подходит. Остаётся один вариант- сделать образ(бекап) биоса с аналогичного ноутбука, но как это делают не знаю. Есть форум на ixbt.com по этим ноутам, надеюсь сделают образ. И ещё один момент-при включении не проходит инициализацию видеокарта, есть вероятность что она сгорела, без родной прошивки не определишь.
Я в отчаянии.
Выяснилась всё таки с моим ноутбуком причина поломки - видеокарта. Прогрели мне её, заработала и через неделю сдохла окончательно. Спасибо за советы.
