Прошивка роутера Zyxel Keenetic (нужны подсказки)
Есть у меня зверёк Zyxel Keenetic видимо самый первый, потому как больше никаких обозначений у него нет. достался по случаю.
с умершей прошивкой (убил не я - до меня куча народу пробовала). хочется воссстановить. по UTP не шьётся ни под каким соусом. хотя признаки жизни подаёт. "жёлтого глаза" нет. на подключение аплинка реагирует, на втыкание UTP в порты тоже есть реакция светодиодами. флешка там используется 29LV640.
на плате роутера есть разъёмчик RS-232. с контактами Rx, Tx, Gnd и 3,3v. я знаю что через него можно восстановить.
шнурок у меня есть . Ecть и ноутбук с ХР.
Прошивку скачал
а вот дальше не могу найти пошаговой инструкции. что и куда надо распихать по каталогам что бы пошла прошивка, как именно подключать роутер к компу, что набрать в терминале для того что бы убедится в соединении роутера с компом. ну не нашёл я этого
Нужен гипер терминал, как я понимаю, он в ХР скорее всего есть.
Некоторые в интернетах пишут что роутер надо подключить и по RS-232 и по UTP и что бы он был включенным. У некоторых есть инфа что подключить надо Tx адаптера к Rx роутера, с Rx и Тх cooтвественно аналогично. Не хотелось бы полностью аппарат окирпичить...
Может ссылкой кто поможет, на пошаговое руководство? или советами....
Если я что-то из маркировок не указал - то укажу, только скажите что ещё нужно.
Сам не пробовал, вдруг поможет
nnm.me/blogs/bionicman2005/alternativnaya-zalivka-proshivok-ispolzuya-ttl/
да. я уже это читал. там есть кое-что полезное, но как-то не очень подробно...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
подцепил всё правильно. Rx к Rx, Тх к Тх. там главное ещё последовательность запуска гипертерминала и tftp co6люсти.
в общем скормил прошивку и стал ждать. фиг там. получил я ArpTimeoutCheck, абсолютно такой же как по ссылке. со всеми описанными симптомами. нагуглил только приведённую страничку - причём что это такое - не нашёл.
может кто объяснит - как дальше поднимать да и возможно ли это вообще?
я бы выпаял флешку и снёс бы её к программатору, но она в TSOP48. такого переходника ни у кого из знакомых с крутыми программаторами нет....да ещё и неизвестно: можно ли в неё тупо лить тот бинарник, что на оффсайте лежит?
Может сама флешка убита?
a как проверить работоспособность флешки?
я могу и новую впаять, но полагаю, что без прошитого в неё начального загрузчика данная операция вообще смысла не имеет.
роутер вообще никак не отзовётся. то есть станет вообще кирпичём
Хм... zyxel.ru/kb/2146 zyxel.ru/kb/3410 - прошивка без подключения RS-232. Может с кабелем чего не то? Вирус/антивирус опять же...
Вы по диагонали сообщения читаете?
сказал ведь в самом первом: не шьётся он по UTP!!!! ни под каким видом. и кабели разные пробовались и порты. и танцы с зажиманием ресета. и шаманство с питанием....
прошивать/восстанавливать по RS-232 я начал потому, что общераспространённые способы не помогают!
все подробности я изложил. по идее, подобных советов и быть не должно.
могу пока сказать что судя по его поведению, загрузчик живой, но прошивка битая. на пинги роутер не отвечает, но при подцеплении по UTP подключение в 100мб/с есть. к непонятному девайсу...
Аватар пользователя savely
А меня терзают смутные сомнения, что Вы все же где-то эту кошку готовите не так.
Неа. Ни одной цифры, описания действий, настроек, лога (именно Ваших) - я не вижу.
А кому счас легко...
ну тогда начнём сначала,.
вот инструкция сначала действовал чётко по ней. поставил сервер, прописал IP, положил в каталог с прогой сервера прошивку, подключил.. девайс не шьётся. правда, один раз, самый первый, начала вливаться прошивка , но процесс тормознулся, вылетев с ошибкой. (мне и отдали его со словами "мозги снесло, не прошивается") причём если сначала он прошёл ~ до 90%, то теперь вообще не запускается. пробовалось на разных аппаратах, с разными кабелями и операционками. погуглил - народ с таким сталкивается и поднимает по RS-232 с помощью шнурка-адаптера. причём везде сказано что подключения достаточно по Rx, Tx и GND. контакты по питанию подключать не нужно.
включаем девайс, подключаем шнурок, запускаем гиипертерминал, подключаем UTP в любой из портов (кроме WAN), запускаем TFTTP - пошёл отклик от девайса. ждём табличку предлагающую действия. есть. нажимамем "2" (load firmware), потом на вопрос "We a sure?" нажимает Y, прописываем имя прошивки, лежащей в корне проги TFTP и получаем через некоторое время ArpTimeoutCheck. (ссылку на него я привёл - абсолютно аналогичная ситуация там). причём на экране гипертерминала появляются отклики в виде "T" и "@". в произвольном порядке. и так он может находится вечно. выкидывая периодически сообщения "TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: *
ArpTimeoutCheck"
далее, какие цифры и логи каких именно программ нужны? (если эти проги их делать умеют)
Это что значит?
С тех пор на компе НИЧЕГО не менялось? Точно?
