Есть у меня зверёк Zyxel Keenetic видимо самый первый, потому как больше никаких обозначений у него нет. достался по случаю.
с умершей прошивкой (убил не я - до меня куча народу пробовала). хочется воссстановить. по UTP не шьётся ни под каким соусом. хотя признаки жизни подаёт. "жёлтого глаза" нет. на подключение аплинка реагирует, на втыкание UTP в порты тоже есть реакция светодиодами. флешка там используется 29LV640.
на плате роутера есть разъёмчик RS-232. с контактами Rx, Tx, Gnd и 3,3v. я знаю что через него можно восстановить.
шнурок у меня есть . Ecть и ноутбук с ХР.
Прошивку скачал
а вот дальше не могу найти пошаговой инструкции. что и куда надо распихать по каталогам что бы пошла прошивка, как именно подключать роутер к компу, что набрать в терминале для того что бы убедится в соединении роутера с компом. ну не нашёл я этого
Нужен гипер терминал, как я понимаю, он в ХР скорее всего есть.
Некоторые в интернетах пишут что роутер надо подключить и по RS-232 и по UTP и что бы он был включенным. У некоторых есть инфа что подключить надо Tx адаптера к Rx роутера, с Rx и Тх cooтвественно аналогично. Не хотелось бы полностью аппарат окирпичить...
Может ссылкой кто поможет, на пошаговое руководство? или советами....
Если я что-то из маркировок не указал - то укажу, только скажите что ещё нужно.
Да они, похоже, обе негодные, от Lite/Lite II и меня терзают смутные сомнения, что флешки типа 29LV640 не поддерживаются тамошним загрузчиком. Ибо там явным образом засвечены флешки типа W25Q32
Но при копании в этих роутерных делах я так понял, что реальные проблемы с U-BOOT - 1% и их никто не решает.
Стандартный путь: если ты подцепился к UART и у тебя нормально стартует U-BOOT - все практически обязано быть хорошо.
И рекавер совсем "кирпичей" - заливка программатором годного U-BOOT (aka md-0), а дальше - сеткой.
Это все при исправной железке в остальном, ессно.
А кому счас легко...
то есть: если у меня живой загрузчик, то роутер должен без проблем прошится по сети без всякого шаманства?
а из лога, который я привёл, можно определить: нормально ли стартует U-BOOT?
для меня по-прежнему актуальны вопросы про: кнопку HWRST и где взять fullflash для этого кинетика?
вот надоело мне каждый раз выпендриваться перед этой железкой, подключать кучу проводов и запускать кучу программ, логи какие-то отслеживать потом их декодировать в русский язык... гемор какой-то на мой взгляд.
хочется по-простому: отпаял флешку, отнёс к программатору, слил то что осталось, стёр всё на фиг из мсх, и влил новую прошивку, заодно проверив флешку на запись. потом запаял флешку на место, включил, и сразу понял: в прошивке дело или из остального железа что-то виновато. проще, по-моему, не бывает.
но, блин, прошивки полной нигде нет.
я так роюсь ещё в инете - ищу инфу и прошивку.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Вопрос в определении "шаманства". Для меня глянуть, приходит ли хоть какой пакет на XP - не шаманство.
IMHO, нормально. Но это не гарантия исправной железки на уровне "физики" LAN.
Точнее - я допускаю, что софтово (процессору) понять и написать в консоль, что там все же не ушло по проводкам невозможно.
(а вникать в даташиты и исходники - нет времени, да и охоты).
Как пример "почему допускаю" - тот же COM. Если у меня на платке дохлый MAX232 (согласование уровней RS-232) или
TX-провод перебит, то контроллер-то порт поднимет без ошибок, байтики успешно отправит, но до компа они не дойдут.
В Ethernet посложнее конечно, с перебитым проводком линк не поднимется, по идее, но некий похожий вариант я не исключаю.
Ну, отследить куда идут контакты кнопки никто не мешает.
Возможно - дубль внешнего "RESET" (но тогда без валидной прошивки не работает, как я понимаю), возможно - просто сброс процессора.
В обоих случаях - счастья не добавит.
Ну, таки да. Ибо роутерным спецам не особо надо, а остальным снять дамп - проблемка, как я понимаю.
Я бы у DD-WRT-шников на форуме попытался бы что-то попросить/повыяснять.
Но проще плюнуть. Б.ушный исправный тысячи 2 стоит. И не факт, что клиенту все навороты этой железки нужны-то...
Как-то так, но намного проще, чем выглядит, при условии, что с флешки слито без ошибок и апдейт действительно с этой модели.
Поблочно сравнивать и искать битые блоки визуально, для нас - дохлое дело. А вот найти, где именно находится в прошивке этот апдейт (или часть его) - вполне можно попробовать. Посмотреть, совпадает ли размер, начало, конец апдейта с найденным и попробовать заменить. А вдруг получится, хоть частично, а там можно и штатно обновиться будет.
Тут все зависит от разработчиков. Сравнительно недавно какой-то роутер обсуждали - так там с оф. сайта почти готовая прошивка получалась и даже работало, только модуль WLAN отсутствовал. Но и это решалось его копированием и вставкой в новый образ.
Все это только возможно, т.к. я с этими железками не общаюсь и никакой конкретики у меня нет.
он теперь мой. а 2 тысячи на дороге не валяются, что бы вот так взять и выкинуть.
ну да, ну да... самый простой и 100% надёжный способ нынешним "спецам" как раз не особо нужен...((
Ну так слейте бэкап, для начала. А там видно будет.
не.
приволок снова роутер на работу, отзвонил я это место "HWRST" не дублирует оно внешний ресет. запаял туда кнопку на всякий случай.
ну так выпаял я эту 29LV640. пошёл сразу к программатору. узнал много нового, ибо с TSOP48 раньше дела не имел. надо после выпаивания её соответствующим образом приготовить: промыть от флюса, зачистить неровности от припоя. иначе она считываться будет крайне хреново из-за плохих контактов с панелькой.
попробую завтра всё это провернуть.
