Доброго времени суток, уважаемые!
Прошу помощи.
Есть сабжик, Kingwin 800w Mach 1, истинный Кетаяц, собран на KA7500C
Пришёл ко мне со взорвавшимися силовыми ключами (2SC4110) и транзисторами раскачки (2SC1384)
Ну и ещё погорела мелочёвка и дорожки в силовой части, но её восстановил.
Транзисторы заменил новенькими, но заразка не стартует.
Дежурка есть. Питание KA7500 - 15.87В, Vref 5.030В
В нормальном состоянии (висящий PSON) на выходах 8 и 11 есть 2.2В постоянки.
При замкнутом на землю PSON появляется меандр, амплитудой 1.4В пик-пик, частотой 38.10КГц.
Для примера беру стандартную схему на TL494, в принципе, очень похожа.
На коллекторах раскачки не должно быть меандра. А острые пики почти вдвое больше чем напряжение питания.
Почему ж так может быть? :-\
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/60370647/IMAG0141.jpg)
Осциллограммы (относительно земли, PSON на землю) как есть сейчас (1В/дел):
На базе(ах):
На коллекторе(ах):
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/60370647/IMAG0142.jpg)
В центральной точке транса:
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/60370647/IMAG0143.jpg)
Интересно а какой ёмкости большие конд.?
Напряжение на них есть?
Кстати, не пинайте, но не совсем понимаю, откуда на коллекторах Q7,Q8 появится напряжение в два раза выше напряжения питания (микросхемы?) :\![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Leviafan, 1500 мкФ, ессно, напряжение на них есть
проследить цепочку от м.с. >945> 2sc4110, после 945 есть пульсации? после 2sc4110?
После 945 (на коллекторе - пульсации, как на втором фото чуть выше) - есть что-то, но на острые пики не похоже совсем. Ну и т.к., на входе трансформатора раскачки особо ничего интересного нету, на выходах транса (которые к базам силовых C4110) - также еле-еле заметное напряжение, не открываются они. Но я грешу, всё-таки, на низковольтную часть... Хотя, то, что можно было проверить - проверил, кроме самой микрухи, но, по-видимому, она здорова.
копайте-копайте...
они золотые... их там много... резисторы тоже кстати, 1N4148, кондёры в базах С5 и С6. Детальки копеешные.ebay.com/itm/10-x-TL494CN-TL494-IC-PWM-Power-Supply-Controllers-IC-TEXAS-I...
А стоит 494 махнуть? Заведомо рабочая есть-то...
они монопенисуальные... но если она пульсирует, то как-бы здорова
TL494 менять не надо. Меняйте 2SC945 и диоды рядом. Импульсы такой маленькой амплитуды как у Вас из-за перегрузки трансформатора раскачки - полупробитых стекляшек или транзисторов раскачки.
