Прошу помощи в поисках неисправности БП Kingwin, 800W
Доброго времени суток, уважаемые!
Прошу помощи.
Есть сабжик, Kingwin 800w Mach 1, истинный Кетаяц, собран на KA7500C
Пришёл ко мне со взорвавшимися силовыми ключами (2SC4110) и транзисторами раскачки (2SC1384)
Ну и ещё погорела мелочёвка и дорожки в силовой части, но её восстановил.
Транзисторы заменил новенькими, но заразка не стартует.
Дежурка есть. Питание KA7500 - 15.87В, Vref 5.030В
В нормальном состоянии (висящий PSON) на выходах 8 и 11 есть 2.2В постоянки.
При замкнутом на землю PSON появляется меандр, амплитудой 1.4В пик-пик, частотой 38.10КГц.
Для примера беру стандартную схему на TL494, в принципе, очень похожа.
В общем, при всём этом, на коллекторах (Q7,Q8 на схеме) C1384 - по 2В, с тем же меандром, в средней точке транса раскачки - 2В, с частотой 76КГц :\
Диоды D22, D23 - живые, D24 и D25 - тоже. С32 живой.
Кстати, глянул я осциллограмму на выходах микрухи у другого, живого БП, и на коллекторах тоже.
На выходах TL494 отличаются очень от тех, что наблюдаю у пациэнта выше (на фото - осциллограммы с живого БП):
И на коллекторах (да, действительно, пики с большой амплитудой):
В общем, нашёл я проблему:(
Один из заменённых мною С4110 оказался пробитым :\
Убрал пару С4110, запитал низковольтную часть от лабораторного бп, и о, чудо! Импульсы на коллекторах С1384 стали "правильные":)
Жаль. Опять придётся заказывать 4110 из кетая:(
Тут, кстати, какая-то странненькая схема включения силовых транзисторов... Я как-то раньше не заметил, думал, как в стандартной, ан-нет...
База коллектор одного подключен напрямую к базе другого...
Попробую перерисовать, хотя плата двухслойная..
Решил подкинуть D209L, хотя бы без нагрузки запустить...
Глухо! Коллекторы C1384 фигачат (5В/дел):
На 2-х обмотках (кот на горячую часть идут) тоже есть импульсы (5В/дел):
Но, похоже, транзисторы, которые на замену поставил, не откр:)
Аватар пользователя UAM
Последнее фото - обмотки, к которым подключаются базы ключей? Нормально. D209 при исправной мелочевке должны запуститься.
\del
\del
Виноват, дурак невнимательный я:(
Вижу ж, что что-то не так... UAM, да, Вы абсолютно правы. Т.к., транзисторы были очень труднодоступны, я их не впаивал с радиатором вместе, как должно быть, а припаял с обратной стороны (низ платы)... И, да, перевернул зеркально по горизонтали :\ Уж не знаю, почему. Было давно, поэтому я об этом забыл, а когда вернулся к БП, был уверен, что транзисторы стоят "лицом" к конденсаторам:) Потому-то у меня база одного с коллектором другого оказалась соединена.
В общем, завёлся зараза с D209L:) C4110 ужо у Кетайцев заказал. Так что, всё должно быть ок:)
Всем спасибо за помощь!
Аватар пользователя Leviafan
ну вот видишь
