Hi all.
Имеется некоторое количество плат под Slot1 на 440BX.
Хочется осчастливить их процессорами. Какие тербования предъявляются к процессорам в паре? Вот то, что я надумал:
0) Одинаковое питание
1) Одинаковый CPUID (ядро, кэш, stepping)
И вроде как все. Теперь собственно вопрос - где в Минске можно достать пару проуессоров? Если у кого такой опыт есть - поделитеьсь плс...
K9 А Вы уверены, что Ваш процессор вообще работает в дуале, что-то я не припомню у Intel-а таких. Проверьте на сайте производителя по серии процессора.
Неразведенный часто на переходниках BR1# (B75) паяется без особых проблем...
А Коппер такой имеется (трудится на соседней машине, как 155/700) - FSB=133MHz, КУ=4.5...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вобщем, вот что на нем написано:
RB80526PY600256
L019A068-0271 SL3VH
Из свойств:
sSpec Number
SL3VH
Processor Frequency
600.00 MHz
CPUID String
0681
Package Type
FC-PGA
Core Voltage
1.65V
Bus Speed
100 MHz
Thermal Guideline
15.8W
Core Stepping
cA2
Thermal Spec
82° C
L2 Cache Size
256K
Manufacturing Technology
0.18 micron
L2 Cache Speed
600 MHz
Будет ли он работать в паре и какой надо переходник под него в таком случае.
ЗЫ: А будет ли ASUS P2B-DS работать с Coopermine ?
ex-K9
Ответ на первый вопрос: вперед, на сайт Интела, в Specification Updates,там же таблицы совместимости для дуала...
Ответ на второй вопрос: переходник нужен FC-PGA->Slot с распаянным B75...
Ответ на третий вопрос: с этим - будет; а вообще, полезно взять мануал на сайте Асуса, если у Вас нет, и посмотреть...
Вбиваем имя платы и видим что и при каких условиях будет работать
В Вашем случае придется искать два процессора
А как себя будет вести система, если поставить в нее два процессора с одинаковой частотй но разным размером кэша? И какой шанс запустить вместе два купермайна с размыми частотами?
Ничего хорошего не будет. Даже если плата и запустится, до загрузки ОС дело не дойдет.
Если процессоры будут одного степпинга, например 733 и 800, то может и получиться, хотя IMHO будет не очень хорошо. При этом, естественно, оба процессора должны ументь работать в дуале. Ранние купермайны не умели
А вот еще два варианта:
1) Совпадает питание, степпинг и все остальное - только один - FCPGA с переходником, а другой - slot1
2) Два FCPGA, совпадет напряжение и все остальное, а вот stepping - разный cA2 и cB0
ex-K9
Я бы предпочел проверить эти варианты в натурном экспреименте, если уж нормальую пару подобрать не получается
Блин, видел намедни шикарный переходничок, на котором был джампер Dual/Single...
Вот только мать моя дуальная дохлая валяется, поэтому увидеть его в деле не удалось...
