Проведите ликбез по 386 системе
Встала задача поднять легаси систему на троечке. Нашел две материнских платы - маленькие, на каждой сим30 4 штуки, на одной 6 иса 16 бит, на второй 5/16+1/8. На обеих распаян амд486сх-40, на одной из плат есть сопр mathco ulsi33. Одна мамка TD70AN, на второй внятного названия не нашел.
В общем, всё зажигается, 16 метров памяти видятся, с контроллером портов и видяшками разобрался (кстати, что будет если на тридент 9000B или 9000I напаять метр едо памяти?), но остались некоторые вопросы:
1. Что такое разъём OSC (под микросзему на 10 ног) на одной из матерей? Что туда втыкается и нужно ли оно?
2. Какая из мамок лучше? Та, которая TD70AN построена на чипсете CITYGATE, та которая безымянная - ALI. Вторая плата очень похожа на эту (осторожно, большая картинка, но у меня есть перемычки под микросхемой BIOS.
оldman.ixbt.com читал, ответов не получил. Гуглил, но такое ощущение что интернет слишком молод
Батарейка на удивление живая, дает аж полтора вольта:)
Аккумулятор отпаяйте, очистите плату от загрязнений и поставьте внешнюю батарею
можно обычную плоскую, 4.5V.
AT CLK у Вас предположительно стоит с большим коэфф деления(точной информации у меня нет),
из-за большей частоты CPU(40MHz), у меня процессор 33MHz. Так что перемычки скорее всего правильно
стоят. А сопроцессор, да разогнан. Убрать разгон можно, заменив генератор на 66,667MHZ,
процессор станет 33MHz и сопроцессор тоже . А плата практически копия моей, только сопроцессора
нету и процессор 33MHz.
Еще Попробуйте отключить паритет , поставив перемычку, иногда бывает ложная генерация NMI.
А память с паритетом у Вас?
Также имейте ввиду, что контакты ISA не такие дубовые как кажется,
и тугость посадки не показатель, проблемы с плохими контактами бывают часто.
Память похоже с паритетом - 3 чипа на модуле. Плашки с 2 чипами и пустым местом вызывают циклический ребут в момент поста.
"Всеконторский собор" пополнил мой арсенал - появились интеловские dx процы и сопроцессоры, правда матерей пока нет. Так же появилось еще много симмов на 4 мета.
Отдал две платы TD70AN с sx40 без сопра и с 4 метрами памяти коллегам, которые собсна и заказывали легаси - вроде с утра пришел позитивный фидбек от них - запустили они свои агрегаты, очень радовались подаренным мною DOM модулям на 16 и 256 мегабайт, говорят, места в устройстве стало больше, значит устройство можно сделать меньше:) Ну а я продолжу свои изыскания чтобы иметь еще пару рабочих систем если не в горячем резерве, то хотя-бы комплектные в одной коробке.
Как на зло нет нормальных ISA видях, 512 килобайтные версии окончательно убивают кайф работы с тройки в терминале на 2003-ей винде:) А ATI MAtch чего-то не валяются ISA'шные нигде:(
Да 3 чипа(два четырехбитных и один однобитный) - это с паритетом.
У меня есть еще трехчиповые модули, но все чипы четырехбитные,
просто от каждого чипа используются только три бита.
Если отключить паритет , поставив соответствующую перемычку,
то можно будет испльзовать и плашки с 2 чипами и пустым местом.
Сейчас перебрал ведро старых симмов - 4 модуля по 4 метра и ведро метровых... обидно.
Возник еще вопрос - искал на ибее да и просто в сети сопр 387sx40 - сперва вовсе ничего не нашлось, потом начали находиться greencpy, cyrix и пр. достаточно забавные вещи, в общем вопрос: в паре с чем задумывалось работать сабжевому 386sx-40?
Да, в таком же сокете нашел 286-ой процессор 9или сопроцессор) и еще одну двойку в другом сокете - их как-то можно использовать?
20140116_151307.jpg 60.84 КБ
20140116_151519.jpg 48.46 КБ
Аватар пользователя savely
У Интела не было 386SX-40 (и вообще 386-х на 40MHz), это AMDшная "задумка". Соответственно, сопры к нему тоже задумывались "клонами".
Кстати, тот же Ваш ULSI существовал и в 40MHz версии.
Да, в таком же сокете нашел 286-ой процессор или сопроцессор) и еще одну двойку в другом сокете - их как-то можно использовать?
Ну, разработав некую свою систему (мать) - можно, почему нет:)). В реальности - нет.
А кому счас легко...
Нашел SX-40 процы от ULSI и от IIT, но ценник конский...
Судя по фото, Вы нашли 286 материнку, почему бы ее и не использовать?
А второй(который на фото лежит на ISA слотах) - это довольно редкий
вариант 286 процессора.
Да, забыл спросить, на 386 Вы "Turbo" не забыли включить?
Он там управляется и через BIOS Setup и перемычкой. В любом случае
убедитесь, что после прохождения POST светодиод "turbo" светится.
Иначе производительность системы уменьшится значительно.
Про турбо я в курсе, а двоечные мамки к сожалению изъедены до дыр испражнениями из батарей во-первых, сильно не стандартные (из брендовых машин) во-вторых.
Нашел в закромах сопроцессор на 40 Мгц, но он для DX - IIT 3C87-40
cpu-collection.de/?l0=co&l1=IIT&l2=FPU
