Аккумулятор отпаяйте, очистите плату от загрязнений и поставьте внешнюю батарею
можно обычную плоскую, 4.5V.
AT CLK у Вас предположительно стоит с большим коэфф деления(точной информации у меня нет),
из-за большей частоты CPU(40MHz), у меня процессор 33MHz. Так что перемычки скорее всего правильно
стоят. А сопроцессор, да разогнан. Убрать разгон можно, заменив генератор на 66,667MHZ,
процессор станет 33MHz и сопроцессор тоже . А плата практически копия моей, только сопроцессора
нету и процессор 33MHz.
Еще Попробуйте отключить паритет , поставив перемычку, иногда бывает ложная генерация NMI.
А память с паритетом у Вас?
Также имейте ввиду, что контакты ISA не такие дубовые как кажется,
и тугость посадки не показатель, проблемы с плохими контактами бывают часто.
