Проверка MB EP-4BDA без процессора
Пришла данная MB (без процессора) cо опухшими около сокета конденсаторами , заменил шт15 . Вставил батарейку,установил перемычки VID на сокете для 1,6V ядра, подключил по нему нагрузку-лампочку. Включил блок питания,измерил напряжения на ядре процессора, PCI слотах и слотах памяти. Все в норме. Биппер пищит короткими сигналами, северный мост греется 50 град, южный и мультик кажутся холодными. По результатам проверки возникли два вопроса :
1.Какие измерения еще надо произвести на включенной без процессора плате ,чтобы понять о ее ремонтно- работопригодности .
2.Какой процессор кроме Intel® Pentium 4 (FC-PGA2 1.4 - 2.0 GHz) можно установить на данную плату в сокет 478.
1. Обычно рекомендуется контролировать выходные напряжения всех стабилизаторов. Вы, например, не проконтролировали выходное напряжение стабилизатора, который обеспечивает питанием буферы AGP, и дежурного стабилизатора (хотя в случае нормального запуска и отсутствия чрезмерного нагрева компонентов дежурный стабилизатор малоинтересен).
2. Willamette/Northwood с FSB=400MHz.
Насколько я знаю на моей плате нет слота AGP,она с PCI-E16.И еще небольшой вопросик,что пищание биппера говорит о нормальном запуске платы. Обьясните-поскольку это мой первый ремонт
h16842 писал(-а):
У меня плата с PCI-E16
IMHO у вас бред lol.
Я же написал ,что это мой первый ремонт и много я не знаю,но я не в бреду и надо быть повежливей в своих коментах(как я считаю).
h16842 писал(-а):
надо быть повежлевей в своих коментах(как я считаю).
В следующий раз постараюсь быть максимально невежливым:).
Если вы вообще плохо понимаете разницу между AGP и PCI-Ex16, а также вам лень почитать документацию, лень заглянуть на оф. сайт и т.д., то можете быть уверенным в отсутствии вежливости у меня.
h16842 писал(-а):
Нет. В данном случае звуковые сигналы IMHO можно интерпретировать как признак нештатной ситуации - невозможность проконтролировать температуру процессора (т.е. получение завышенных значений), например. Хотя может контролироваться наличие процессора в сокете или еще что-нибудь.
