Здравствуйте форумчане! Поможете мне с ремонтом ноутбука? Я создавал тему в другом форуме, так что ссылку оставлю здесь и процитирую последний вопрос: vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=59071
Вопрос: По схеме проверяю присутствие напряжений в VIN Protection Circuit. Дошел до 30 страницы и возник такой вопрос: В мосфете по 2-й ножке присутствует напряжение на элементах PR80, PR77 и т.д. А по линий 5-й ножки нету напряжение на элементах PR67 и PR69. Проверял напряжения с обоих сторон резистора, относительно земли (массы), напряжений нету. Значить по линий VIN нету напряжения, это о чем та говорит?!
Схема присутствует (ссылка не схему
rgho.st/6ChP42q6v ):
Перенес в Песочницу.
Проверил напряжение на чарджере.
DCIN, CSIP, CSIN = 0 В
Значить напряжение пропадает до чарджера. Потом проверил транзисторы идущие до чарджера.
Измерил 1 ногу транзистора PQ3, он идет от линий VIN, там тоже нету напряжений.
На линий VA и VIN которые идут к ножкам CSIP, CSIN тоже нет напряжений.
Начал замеры с самого начало.
Посмотрите пожалуйста, здесь на линий VA нету напряжения (прикрепил изображения).
Второй фото это замеры мосфета PQ17
Еще отметил напряжений на 3-й фотке, но мог ошибиться с ногами мосфета. А на 2-й фоте виднее, что бы не запутать вас.
Интересно, когда дело дойдет до осознания пути, ведущего к открытию PQ17, пути, ведущего к закрытию PQ17, и пути, ведущего к переключению между батареей и адаптером (при условии наличия батареи, естественно
