Здравствуйте форумчане! Поможете мне с ремонтом ноутбука? Я создавал тему в другом форуме, так что ссылку оставлю здесь и процитирую последний вопрос: vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=59071
Вопрос: По схеме проверяю присутствие напряжений в VIN Protection Circuit. Дошел до 30 страницы и возник такой вопрос: В мосфете по 2-й ножке присутствует напряжение на элементах PR80, PR77 и т.д. А по линий 5-й ножки нету напряжение на элементах PR67 и PR69. Проверял напряжения с обоих сторон резистора, относительно земли (массы), напряжений нету. Значить по линий VIN нету напряжения, это о чем та говорит?!
Схема присутствует (ссылка не схему
rgho.st/6ChP42q6v ):
Перенес в Песочницу.
P.S. Вышеуказанные фантазии специально созданы легкоопровергаемыми для первичной стимуляции умственной деятельности автора
Шутки шутками
может, поможете советом?
Измерил напряжение с обоих сторон диода PD14, нету напряжений.
Никто не мешает задуматься над тем, что будет при открытии первого или второго транзистора из состава PQ18. Заодно можно задуматься, от чего зависит напряжение VIN.
P.S. Думать - это не сложно
Давайте подумаем с начало, я измерил дежурные напряжений на дросселях PL19 и PL20 которые идут к шим-контроллеру PM6686TR, там они отсутствует.
Дальше начал измерять на стороне контроллера питании, это ISL6252AHAZ-T. Что бы проверить контроллер питании, я измерил напряжение на 24 ножке (DCIN), которые идут с линий VIN, напряжение там тоже не было. Поискав в схеме начало линий VIN, наткнулся на 30-ю страницу (это то схема который передал выше), и там измерил напряжение. Увидев отсутствие напряжений, подумал что какой-то транзистор вышел из строя, из-за этого отсутствует напряжение.
Выше я уже указывал, над чем стоит задуматься. Думать или не думать - это ваши проблемы
Проверил два мосфета PQ17 и PQ10, не снимая с мат платы. Как проверял:
PQ17) Красный щуп на сток, а черный щуп на исток - 430 кОМ или ОМ (точно не знаю), в обратном порядке закрыт (1)
PQ10) Красный щуп на сток, а черный щуп на исток - 30 кОМ или ОМ (точно не знаю), мультиметр пищит, в обратном порядке тоже 30 кОМ или ОМ (точно не знаю) тоже пищит мультиметр.
Можно сделать выводы?
arkalik, недавно на форуме уже один майстер объяснял, что если мультиметр пиШит, значит он нашел неисправность. Вы с ним свяжитесь - он объяснит как чего мерять.
...ложки нет
Вы можете объяснить, какой элемент надо измерять и как? Или вы только умеете смеется над кем-то?! Столько вопрос и ни одного внятного ответа не получил кроме кривых шуток. Ну и форум у вас!
Если вы внимательно почитаете чужие сообщения, то вам предлагали задуматься о некоторых вещах, но не предлагали что-либо измерять. Т.е. при нежелании думать вы можете делать много бесполезных измерений
