Здравствйте!
Помогитес определением неисправности. На всех блоках питания плавает напряжение 5В и 12В линий. 12-11-10 вольт или 12-11-10-9 вольт и так по циклу. то есть 12-11-10-12-11-10 вольт и так по кругу. Вентиляторы то разгоняются то затихают. Напряжение что блок питания в простое PW OK выдает вместо -5 вольт показывает -6,6В. В простое на 12В линии присутствует напряжение 0,5-0,6В. Блоки питания пробовал разные но разницы нет. После осмотра выявлено что боксовый кулер крепился только 2 штифтами причем НЕ диагональными. то есть одна сторона вообще давила на процессор только весом кулера то есть был неплотный контакт к процессору с одной стороны.
процессор или core 2 duo 4400. По микросхемам ничего на плате не греется. Плата в замерах напряжений была вытащена с корпуса и освобождена от всех комплектующих кроме процессора и кулера и батарейки БИОС.
Думаю про какое то кз на плате. Не знаю куда рыть подскажите.
Почитал rom.by/forum/ASUS_P5B_rev_1_03G_5VSB_uhodit_v_zashchitu_KZ_net_Zakryto?page=1
Поменял проц на Pent D 915 напряжение 12В стало 7В а 5В на 3В съехало. Т.е. проблема осталась куда дальше смотреть?
Перенес в Песочницу.
1- проверить прибор , щупы![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
2- поменять БЖ .
3- смотреть питальник прцессора
1- проверить прибор , щупы - проверил
2- поменять БЖ . безопасность жизнедеятельсти как проверить?
3- смотреть питальник прцессора(как раз эти транзисторы стабилизации питания проца на P5B у меня и вызывают смутные опасения так как под кулером они были покрыты толстым слоем пыли то и могло перемкнуть им переходы). но у меня вопрос как мать может менять напряжение питания блока питания на выходе молекса? то есть тупо подключаешь исправный БП к этой матери а он на молексе выдает 7В? БП исправный но как мать делает так что питание БП на выходе не то что надо? я совсем запутался с этим.
вообщем челу срочно надо. поставил мать гигабайт EP45Cds3 вроде завелась с его процом С2D4400 и его же памятью и ВК биос загрузился все ок но с исправным БП. родной БП не завел гигабайт а опять начал выдавать 12-11,5-10,3-10В Вольт и другие пляшущие цифры. с другим исправным БП мать от гиги завелась. А P5B c исправным БП но другим процом (вроде селерон Д) показывает ровно стабильно 7В на 12 В линии. не пляшет напруга(как кз между 12В и 5В). какой то каламбур получается с той связкой БП и мать P5B. буду менять мать на DS3 и блок питания другой поставлю а эту мать на запчасти или на свалку с блоком питания. так проще чем время убивать ковыряясь в элементной базе и ища проблемы. времени просто нет на это. а время - деньги.
может подскажите толкой совет что где померять чтобы выяснить. я ща придумал родной БП вхолостую запустить что он показ\жет.
вхолостую 11,6В стабильно и 5,2В по 5в линии
БЖ, он же блок живлення, он же БП, он же блок питания, он же power supply, ..........
P.S. Никто не мешает поглядеть форму сигнала на выводе PS_ON разъема для подключения БП.
живлення - украинское слово я даже и не подумал об этом : ))
отдал человеку и мать его дохлую и рабочий системник. так что уже ничего не посмотреть да и осцилографа не имею хотя когда то давно им пользовался в универе на лабах. чел сказал что отдаст на ремонт мать я ему сказал что это будет стоить как покупку с рук такой же бэушной он все равно забрал сказал что будет ремонтировать хехехе. у нас тут в глуши почти нет ремонтников кто бы мог чето сделать а если есть то где нить в газпроме на инженерных должностях работают и за работу возьмут столько что проще как я сказал ему с рук прикупить еще одну про запас.
вообщем всем спасибо за помощь посильную. пойду спать тяжкий день сегодня был напряженнный. может потом отдаст мне уже на опыты мать я буду ее терроризировать с паяльником и мулдьтиметром и блоком питания или на доноры пойдет кондеры и транзюки тоже нужны бывают. удачи всем в ремонте чтобы не теряли покой если что не получается. просто терпение нужно в тяжелых ситуациях и неотступность и в таком случае даже пусть методом научного тыка и перебора можно найти неисправность... время правда жалко....
Принесли мать с такой же проблемой. Пока грешу на 2 вздутых кандера, завтра поменяю посмотрю что будет...
