Недавно перепаял неисправный MOSFET на плате Квантума. Бобик ожил, начал определяться в БИОСе(правда как 10 гиговый) , перестал биться головами. Правда дальше инициализации БИОСом дело не идёт(точнее даже стопориться на этом). Вопрос - в чём может быть проблема, кроме MOSFET`а и как это вылечить?
Рекаллибруется нормально?
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Вроде бы да. Сегодня ещё попытаюсь пропаять контакты на плате в месте соединения с банкой(выполнены как у IBM AVVA), мот там коннекта нету.
А дорожку восстановил? Там еще дорожка к микрухе выгорает вместе с мосфетом...
А кому счас легко...
А вот отсюда поподробнее, вроде в статье про это не писали
Частенько с Мосфет и дроссель приказывает долго жить. Короткие витки в нем. если греерся сильно - менять. Можно просто, убрав Мосфет или диод (рядом с дросселем), подать -5v от БП компьютера. Чтоб понять проблема в питании коммутатора или уже и коммутатор готов. Десяткой он может прикинуться, если голова в обрыве или коммутатор ее не чует. Соответственно надо с транслятором возиться, чтобы винт не спотыкался на отсутствующей голове. Ну и просто мусор в служебке не исключен.
hw.itzone.ru/view_docs_1.php?id=6
Вторая фотка (с красным кружком). Левее кружка и чуть ниже. Не обязательно в этом месте, но эта дорожка. Дорожка идет до микрухи, которая на первой фотке слева внизу.
Мысль по -5V с БП тоже верна.
Дорожка цела, а вот мысль про -5V я не совсем понял, подробнее можно?
На разьеме БП компьютера (ATX), находишь -5v.
присоединешь провод и кидаешь его на контактную площадку -5V (на верхнем левом рисунке в статье - квадратик). Только преобразователь на плате харда не должен работать! Включаешь винт и если коммутатор жив, все работает.
А если он бьёт бошками, потом набирает скорость, потом сбрасывает её чуть-чуть и снова стучит? Сделал вроде всё правильно, картинка тут. провод ткнул в разьём питания АТХ на мамке, после включения замерил напругу на месте спая, было -5.03V. Сдаётся мне, пора забить на этого зверька да копить деньгу на какую-нить Барракуду 40-гиговую. А на Квантуме буду тренироваться в отпайке микрух ИФК-лампой
