На разьеме БП компьютера (ATX), находишь -5v.
а вот мысль про -5V я не совсем понял, подробнее можно?
присоединешь провод и кидаешь его на контактную площадку -5V (на верхнем левом рисунке в статье - квадратик). Только преобразователь на плате харда не должен работать! Включаешь винт и если коммутатор жив, все работает.
