Принес мой знакомый видеокарту R9 280x, говорит был скачок напряжения, вылетел монитор, блок питания и видеокарта. При подключенном дополнительном питании в любой из 2 разъемов , при включении компьютера на мгновение дергаются вентиляторы и блок питания уходит в защиту. Прощупал основные узлы , явного короткого нет. На дросселях GPU по отношении к земле 6 Ом, на дросселях памяти 100 Ом. Нашел проблему в стабилизаторе 7805, между 2м и 3м выводом сопротивление всего 28 Ом. На других картах-трупах , три первых попавшихся с 7805, сопротивление 3,3-3,6 кОм. Выпаял 7805, сопротивление на контактных площадках таким же и осталось.
В ремонте видеокарт большого опыта не имеется, прошу помочь определить нагрузку 7805, и в целом поднять видеокарту.
Спасибо за информацию и подсказку.
Если PF700 это зеленый предохранитель маркировкой ТР ( у меня не подписан), возле 7805, то он целый.
Аhct125: 7нога(земля) - 14 (Vcc) : 28 ом, с 1,4, 9,10,12,13 - кз.
Снял микросхему, на контактных площадках та же картина.
UPD:
Спасибо Dimasan, проверил драйвера ir3598 2 из 4х нерабочие и один садил +5В до 28Ом, заменил все 4 на новые, все работает.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попала на руки видеокарта Gigabyte gv-r928xoc с оторванными компонентами. Прошу помощи с определением параметров этих оторванных компонентов (показано желтыми стрелочками). Судя по всему с203 и r 3618 Картинка вложена. Спасибо.
Dmitry75, полагаете не указывать точную модель и ревизию платы - нормально?
C203 0.0022uF 50V
R3618 51 Ohm
makarog,спасибо за подсказку. Да, прошу прощения за не полную информацию. Вот модель с ревизией: GV-R928XOC-3GD REV:2.0. В процессе нашел еще три сбитых конденсатора, это с1513, вроде с405 и с4005, отмечены стрелочками. Все идут одной стороной на землю, наверно фильтрующие. Буду рад подсказке. Жду уточнений. Спасибо.
C1513 0.1uF 16V
C405 1uF 6.3V
Фильтрующие, на запуск не влияют.
C4005MC200 10uF 16Vmakarog, вот спасибо! Да, не запускается ((, надо рыть дальше. При беглом осмотре напряжений: GPU примерно 1.15 В, память 1.51 В. Дальше не мерил. Еще нашел чуть сколотые конденсаторы, но КЗ они не имеют. Еще есть подозрительные места, как-будто могли бы там быть резисторы, жаль нет такой же исправной. Завтра буду рыть дальше. Еще раз спасибо.
Всем доброго времени суток. Решил я вернуться к попытке восстановления Gigabyte gv-r928xoc. Прежние попытки увы положительного результата не дали. Карта не стартует, но при установки второй видеокарты в слот PCI, карта в PSI тоже перестает работать, то есть, Gigabyte gv-r928xoc каким то образом мешается в мат. плате. Особенности Gigabyte gv-r928xoc при включении: вентиляторы крутятся как положено (не быстро), GPU запитан и нормально греется, на памяти тоже есть напряжение питания. Не знаю есть ли напряжение питания шины PSI-E, т.к. не знаю где его мерить. Собственно в этом и суть вопроса. Уважаемый makarog мне уже помог с опознанием компонентов, может подскажете и по всем напряжениям питания данной карты с их местом обитания. Пока нет уверенности в наличии и правильности всех напряжений надежда на успешный ремонт не покидает.
Заранее спасибо.
Так это можно и самому сделать.
1. Смотрите, есть ли на плате еще импульстные преобразователи напряжения кроме питания гпу и памяти и смотрите какие они выдают напряжения. Если есть сомнения приводите найденные напряжения сюда.
2. Найдите микросхемы - линейные стабилизаторы и замеряйте какое напряжение на них.
3. Находите pinout для pci-e разъема материнки и смотрите какие напряжения через какие пины подаются на видеокарту, отслеживаете на видеокарте исправность элементов, через которые напряжения с pci-e попадают на карточку.
