Всем доброго времени суток. Решил я вернуться к попытке восстановления Gigabyte gv-r928xoc. Прежние попытки увы положительного результата не дали. Карта не стартует, но при установки второй видеокарты в слот PCI, карта в PSI тоже перестает работать, то есть, Gigabyte gv-r928xoc каким то образом мешается в мат. плате. Особенности Gigabyte gv-r928xoc при включении: вентиляторы крутятся как положено (не быстро), GPU запитан и нормально греется, на памяти тоже есть напряжение питания. Не знаю есть ли напряжение питания шины PSI-E, т.к. не знаю где его мерить. Собственно в этом и суть вопроса. Уважаемый makarog мне уже помог с опознанием компонентов, может подскажете и по всем напряжениям питания данной карты с их местом обитания. Пока нет уверенности в наличии и правильности всех напряжений надежда на успешный ремонт не покидает.
Заранее спасибо.
