Приветствую всех! Собственно сабж Zalman ZM700-SV, абсолютно новый, только достали из родной коробки, поставили в компьютер, и при первом включении получили кирпич. Жахнул с искрами и всем соответствующим. При вскрытии обнаружен мертвый предохранитель (ну, это как само собой разумеющееся), пробиты ключи APFC P20NM50FD, у одного даже корпус разлетелся, далее диод STTH8R0RD (проверил пока что без выпаивания - звонится в обе стороны), затем основные силовые ключи P25NM50N, а также мелкий транзистор с обратной стороны платы с маркировкой ZDW 27 (аналогичные транзисторы на плате звонятся как PNP). Дежурка построена на ШИМ STR-A6062H, основной ШИМ CM6802S, супервизор PS232S. Со схемой APFC разбираюсь плохо. Поэтому прошу помощи, с чего начать ремонт, ибо выбросить все же жаль... не работал блок даже одной минуты вообще, новый ведь... А главное, чем паять безсвинцовый припой лучше всего?
Вот фотографии блока, на 2 фото место установки транзистора 8N80C, на третьей убитый SMD транзистор, выделены красным круглешком.
UAM Что представляет собой датчик напряжения APFC? Какой-то резистор? Где примерно его искать?
Скачай даташит на CM6802 и смотри схему на 15 странице. alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/236292/CHAMP/CM6802.html
R7A, R7B по даташиту.
В общем, решил заказать в Китае элементы на замену сгоревшим. Единственное, что транзисторы не могу найти ни у нас ни в Китае 25N60 или 25N65... заказал 20N60 в корпусе TO220FP. Хоть по току чуть меньше, зато напряжение 600V а не 500 как на родных. За ту цену что они просят можно "экспериментировать" с блоком... Пока что жду когда приедут транзисторы, диоды Ultra FAST... ремонт обязательно продолжу. Пока что заменю сгоревший транзистор в корпусе SOT23, проверю все резисторы, кондеры и диоды. Попробую включение блока после перепайки транзистора и проверки остальных элементов на предмет работы дежурки.
Как выяснилось, заменить сгоревший транзистор в корпусе SOT23 тоже проблема. Там оказался достаточно мощный транзистор PNP PBSS5350T 50V 3А, таких в наших местных лавках нет... да и аналогов тоже... Придется опять ждать их из Китая...
Пока жду заказанное из Китая для Zalman ZM700-SV, ко мне успел попасть весьма недешевый для 500W Zalman ZM500-GLX. У него была пробита дежурка, сгорели резисторы SMD на 2,4ом (я так думаю, это резисторы-предохранители) и на 22ом один каким то макаром вышибло, затем транзистор 2N60 и микросхема в корпусе SOT-23-6 маркировка IDP. В общем, узнал что под этой маркировкой скрывается ШИМ R7731A производитсва RichTek. Путем просмотра даташитов и изучения характеристик, пришел к выводу, что аналогом может служить SG6848T. Собственно резисторы запаял по номиналам аналогичные SMD, в качестве транзистора дежурки поставил 5N80, а микросхему R7731A заменил на SG6848T. В конечном итоге БП заработал и выдавал все напряжения как положено. Поэтому этот пост пишу чисто для справки и кому интересно, на счет микросхемы ШИМ в корпусе SOT-23-6, то SG6848T вполне может заменить R7731A. Сегодня проверил.
P.S. Что меня приятно удивило в Zalman ZM500-GLX - используется нормальный припой, не бессвинцовый, поэтому деталюхи махом выпаялись и на их место влетели другие.
Приветствую всех! Сегодня добрался до этого БП, пришли все элементы из Китая. В качестве ключей APFC поставил 20N65C3, в качестве основных ключей 20N60C3, в качестве диода выступил 15ETH06FP, а так же запаял новый 3N80C и новый PBSS5350T и предохранитель на 10А (на больший ток не нашлось). Блок питания пришел в работоспособное состояние и выдавал все напряжения нормальной величины. Считаю ремонт успешным и огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь.
