Ноутбук с заявленной неисправностью "не включается после грозы".
шасси LA-3491P, p/n FH542AA#ACB
БП в порядке, тестировал на эквиваленте нагрузки - 18.5В 4А обеспечивает.
На плате я не смог найти ни одного действующего стабилизатора. Питание с адаптера приходит на все стабы, но все молчат. Жжёных элементов на плате не видно, пробитых сборок не обнаружено.
Все видимые предохранители, дроссели, нулевые резисторы и прочее - исправны.
Ноут не реагирует на подключение адаптера никаким светодиодом.
Что я ещё забыл померить?
С акка включается?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
нет. с акка тоже молчит.
оживляю мертвецов и утопленников
вот есть там TPS51124
ей, для работы, как я понял, нужны +5В.
кто их генерит? у неё пусто на этом питании
вы не с того начали... TPS51124 - формирует +1.5VSP, +1.05V_VCCP... не трогайте ее пока - ей еще рано запускаться
начните с дежурок, которые формирует MAX8734... а вообще, хорошим тоном считается начинать с перешивки БИОСа... на НР в особенности...
светодиодами на гнезде адаптера там управляет мульт, ЕМНИП... при слетевшем БИОСе он работать не будет.
Схема на LA-3491P есть в открытом доступе - ищите, да обрящете... НР 520 на этой-же платформе, кстати.
пока нашёл схему ревизии платы 0.5.
у меня ревизия 1.0, на ней MAX8734 отсутствует напрочь.
ага, нашёл, это RT8203, которая по слухам и по цоколевке совместима с МАХ8734
ковыряю...
выпаял RT8203, а на плате по 25 выводу (LDO3.3) на землю звонятся 0,5 Ом, при том, что нагрузка на 25 вывод по даташиту 100мА всего лишь.
получается, контроллер сидит в защите и тормозит весь ноут?
upd:
поднял юг, квс - нет изменений. пол-ома на землю так и держится.
Основной потребитель по цепи +3VL /LDO3.3/ это мультиконтроллер KBC1070.
Снять его, и проверить сопротивление по этой цепи.
Если все равно маленькое сопротивление, то остается еще несколько мелкиx микросxем и керамика.
Удачи!
Всё выяснилось. Померли обе микросхемы - и RT8203, и KBC1070.
у 1070 коротыш по питанию на 3.3В, у 8203 - аналогично, но, поскольку 3,3В формируются из 5В, то и 5В тоже коротило на землю.
При выходе из строя PQ3 FDS4433 картина та же . После замены всё ок.
