выпаял RT8203, а на плате по 25 выводу (LDO3.3) на землю звонятся 0,5 Ом, при том, что нагрузка на 25 вывод по даташиту 100мА всего лишь.
получается, контроллер сидит в защите и тормозит весь ноут?
upd:
поднял юг, квс - нет изменений. пол-ома на землю так и держится.
upd:
