(РЕШЕНО) LS 5I-VX2B BIOS checksum error (41 пост)
Доброго времени суток, хочу восстановить ретро материнку Lucky Star 5I-VX2B, короче мне её неделю назад подогнал знакомый с процом и памятью SIMM, он даже не захотел разбираться с этой ретро железякой и естественно отдал мне, также он отдал АТшный БП в рабочем состоянии, клавиатуру тоже АТ и S3 TRIO64V+ (тоже рабочая)
Наконец-то дошли руки, короче вставил все причиндалы, включаю, на посте 0D спикач издаёт длинный и пару коротышей (хоть видеокарта точно рабочая и вставлена в PCI)
На экране что есть? Это может быть запуск аварийного восстановления BIOS,
но видео на P1 обычно только на ISA videocard работает при этом.
увы у меня ISA карточки нет, а на олх одни барыги толкают их за оверпрайс, да и не хочу покупать исашную карту ради того, чтобы восстановить одну материнку
Ладно, затем остановка на посте 41 и сигнал низкой частоты из спикача, он повторяется при нажатии кнопки энтер, уже понятно что 100% хочет дискетку, подкидываю 99% живую загрузочную дискету с ромом и прошивальщиком, с дискетой после нажатия энтера посткод с 41 переходит на FF, конечно есть какая-та активность дисковода но недолго, и в итоге дос не грузит хоть он там и записан, вообщем при восстановлении биоса к дисководу обращается, но дискету не видит
Но что есть посткоды и сигналы спикера уже повезло, но я требую вас помочь с этим восстановлением биоса, всё-же не хочется выбрасывать данную железку
Кому нужно, последовательность посткодов в видео
Процессор стоит интеловский на 150MHz
Как ведёт плата по подробней есть в видео
drive.google.com/file/d/19NHk0hW5LnA5AEQogH_20OVz1w0__vEq/view?usp=sharing
Аватар пользователя savely
Допустим, загрузила она таки DOS. На экране "A:\". Вы этого не видите, ибо видео не инициализировано. Вывод?
А кому счас легко...
P.S. А вообще - спонтанная некрофилия от лукавого. Ибо у нормального некрофила есть и ISA-видео и программатор.;)
Кстати всё-таки добился чтобы дискета виделась как системная, просто надо было переименовать ром с биосом
Теперь проблемы возникли с AWDFLASH, после её запуска появляются посткоды, активничает дисковод, виснет на 0D и тишина
Использовал версию 8.22, AUTOEXEC awd822 9GFE-0.BIN /cd/cp/py/sn/r/f
Не смущает, что между платой и софтом 10 лет разницы?
А еще окажется, что там однократно программируемая микросхема 27 серии.
тогда какую версию авдфлэшера лучше использовать?
оказалась микруха 28 серии, прилагаю фотку микрухи, но что тогда делать?
20211125_183948.jpg 69.93 КБ
Почитать даташит?
> Почитать даташит?
ну читал, походу попалась многократно программируемая флешка, в этом случае мне что делать? искать подходящую версию авдфлэшера?
Моё настроение вам конечно не передать, но я победил этот бутблок и эта ретро материнка ожила, прошивка биоса с дискеты помогла
Короче, взял более живую дискету и авдфлэшер версии 5.40, в AUTOEXEC вписал AWDFLASH 9GFE-00.BIN, дискетку вставил в дисковод который подключен к той мамке, потом её запустил, сначала была активность дисковода при посте FF, потом активность пропала и пост не поменялся, потом через несколько секунд перезагрузка, и будто есть инициализация (доходит пост до 4E), подкидываю видеокарту с монитором и чудо, я увидел биос и даже могу зайти в его настройки, и здесь уже подвожу вывод что материнка ожила
20211130_155142.jpg 74.52 КБ
20211130_154701.jpg 50.25 КБ
