Умер блк питания в мониторе, разлетелся IC101 (DM0565R), звонится в обоих направлениях 1,2 Ом диод D102 (BYV38) который стоит с кондером C106 параллельно первичной обмотки трансформатора, IC101 заменил, диода такого нет, можно ли заменить его на IN5408 (700-1000V, 3A) а аналог (800-1000V, 2A). Под вопросом оптопара PC101 (817B) но ее лучше тоже заменю, она у меня есть.
Исправляю. Заменить нельзя! Почему-то мне показалось UF5408. На мой можно заменить, а 1N5408 слишком низкочастотный.
Спасибо, буду искать нужный диод
Вообщем нашел HER208 и FR207, как определить подойдут они по частотным характеристикам или нет?
Изучая характеристики и осциллограммы я понял что подойдет HER208.
Reverse Recovery Time:
BYV38 - 300ns
HER208 - 75ns (выбор)
FR207 - 500ns
Я правильно сделал выбор?
HER208.
Вообщем, заменил диод, включаю... на [FSDM0565R] Drain (1 pin) 315V, Vstr (6 pin) 70V старта нет
на всех остальных ногах по 0V. Почему микруха е стартует?
Ага... просмотрел сабилитрон на 22V который стоит по VCC (3 pin) он ушел в КЗ. Буду искать замену....
Внимательно перезвоните все детали блока, их там с гулькин нос.
Меня смущает маркировка стабилитрона, по схеме даташита FSDM0565R, стоит 22V, а на плате по марткировке IN4756 - 47V, это изменения в схеме производителем? Вроде никто не паял до меня этот стабилитрон.
Мучают сомнения, обращайтесь к первоисточнику - даташиту микросхемы FSDM0565R. Стабилитрон установлен по цепи питания микросхемы. Максимально допустимое напряжение 20В. Если по какой-либо причине это напряжение увеличится до 47В, то оно превысит в более чем в два раза допустимое. Спрашивается, а зачем нужен тогда такой стабилитрон? Могли подсунуть при сборке не те стабилитроны.
Отбросте сомнения и ставте на 22В.
Забыл отписаться, вообщем поставил на 20V, блок сразу заработал, отдал клиенту. Спаибо все за помощь.
недавно попадался DVD-плеер, на похожей 2B0565, уже и купил ШИМ, а оказалось всего-то один конденсатор во вторичке (1000мкф 6.3В), и стабилитрон на 22В. Купил стабилитрон на вид такой же, но толще (в магазине сказали, что это довольно мощный) - заменил, всё завелось и работает.
т. 89276219324
