Да, корпус этот. Стоит в схеме питания видеокарты GTX550TI. На плате их несколько, один из них в КЗ. Просто хотелось уточнить насколько возможно заменить вышеприведенными экземплярами.
Ну, значит это как минимум был n-channel полевой транзистор На этом сайте есть Великие Люди, которые, вероятно не только догадываются о правильной маркировке этого транзистора, но и помогут отремонтировать карточку, не стесьняйтесь выкладывать больше конкретной информации.
Предположить можно шалящий ШИМ-контроллер, управляющем преобразователем, что-нибудь не впорядке с обвязкой, "подбитый" транзистор, который работает с ним в противоположном плече, и т.п. Что питает этот стабилизатор?
В оригинале в каждой фазе в верхнем плече стояли QM3014D, в нижнем QM3016D. Карта пришла с КЗ в одном из полевиков QM3014D (на фото выделен). КЗнутый был заменен на AOD472. В 2Д режиме карта работала прекрасно, но при начале тестирования ОССТ и переходе в 3D режим был пробит тот же самый полевик (теперь AOD472).
на затвор горелого m3014d питание приходит (как я понимаю) от 33 ноги RT8841 (VID7) резистор нулевик между 33 ногой и затвором мосфета цел
исток всех мосфетов звонятся (в режиме проверки диода 0) на 34 и 38 ноги той же RT8841(VID6 и VID2 соответственно)
на эти же ноги звонятся стоки и истоки QM3016D нижнего плеча и этой и соседней фазы.
сопротивление относительно земли на RT8841(VID6 и VID2) 1,4 ома
Тяжело приходится людям, которые не могут верно определить расположение 1-го (и прочих) вывода микросхемы. О чтении и понимании документации я уже и не упоминаю .
anushat, что-то с логикой у вас не очень
1.VID[7:0] - это входы, в соответствии с которыми должно выставляться напряжение
2.на затвор питание приходить не может, туда может приходить управляющий сигнал
3.то что у вас "звонится", имеет какое нибудь выражение в цифрах? хотя, уже то, что "звонится" - ненормально, имхо, если вы ничего не перепутали
4.низкоомные сопротивления предлагалось проверить, а не сообщить об их наличии, в свете ваших данных это неочевидно
5.советую изучить документацию на упомянутые элементы
А взамен чего, собственно, искали, можете поделиться соображениями? Корпус D-Pak?
Заменил на AOD472. Запустилась, тестирую.
Винда поставилась, драйвера. На ОССТ не выдержала и пары минут. Опять пробит тот же мосфет в верхнем плече той же фазы.
Шим контроллер Up6161S14.
правильная маркировка - qm3014d от ubiq-semi
![](http://mla-s1-p.mlstatic.com/6103-MLA4575066673_062013-O.jpg)
далее rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
прислушайтесь к совету Dr.Rer.Nat, не забыв проверить, если имеется, низкоомный резистор в цепи затвора транзистора
P.S. дуплет, однако![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
