А взамен чего, собственно, искали, можете поделиться соображениями?
23 Июл 2014 - 23:37
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
А взамен чего, собственно, искали, можете поделиться соображениями? Корпус D-Pak?
[РЕШЕНО] возможна ли замена m3014d на AP70T03GH или PHD45N03LTA?
поставил QM3014D с третьей фазы (вероятно память) управляемой
У вас нагрузка имеет малое сопротивление.
согласно схемы типового включения в даташите на RT8841,
спасибо
Проверить bootstrap'ные цепи (по BOOT2). Транзистор в
снизойдите посоветовать более адекватное моменту :)
Угу. Сейчас сведения более нормальные.
издеваетесь ? :) впрочем есть за что если
Нескромный вопрос - вы задумывались о
извиняюсь, с мат. частью пока слабо.учусь. номера ног RT8841
anushat , что-то с логикой у вас
Тяжело приходится людям, которые не могут
на затвор горелого m3014d питание приходит (как я
правильная маркировка - qm3014d от ubiq-semi далее http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora прислушайтесь
В оригинале в каждой фазе в верхнем плече
Ну, значит это как минимум был n-channel полевой
Винда поставилась, драйвера. На ОССТ не выдержала и
Заменил на AOD472. Запустилась, тестирую.
Да, корпус этот. Стоит в схеме питания видеокарты
