Есть 2 флешки, которые отлично определяются и пишутся, когда их вешаешь в гнездо на материнке, но когда втыкаешь в Realtek 8139, ее родная прошивочная утиль и UniFlash пишут, что немогут определить тип флешки. Но мне нужно прошить не BIOS, а загрузочник для самой сетевухи, а UniFlash на материнке, при хотсвапе, пишет что размер файла не соответствует и отказывается шить (
как быть? и почему сетевуха не шьет?
P.s. еще есть rtl8029, но у нее каретка не 32 ножки, а толи 30, толи 28, ща уже непомню, под нее надо спецом флеху искать или можно обычную вешать, просто не на все ножки? Слышал когда-то, что вроде можно так, но нужно чтобы со стороны ключа всё было воткнуто (питашка и всё такое)
Скачайте даташиты на Realtek 8139и на флэшки в корпусе DIP28 и DIP32, сравните распиновку, посчитайте адресные ноги и сделайте соответствующие выводы
QuAzI
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1235266#1235266 - советую почитать. Там упомянут список поддерживаемых реалтековским прошивальщиком флэшек.
А объем флэшки и размер зашиваемого загрузчика равны ?
Если нет, то можно раздуть записываемый образ, добавив нужное количество нулей либо FFh. Вопрос только в том, куда добавлять: ДО или ПОСЛЕ.
Для реалтеков на офф.сайте существует утилита, позволяющая видеть (задавать) нужное количество килобайт на флэшке. Правда, мне не известно, какую часть она отсекает: расположенную в начале или в конце.
Кстати, какой чип на сетевухе ? (8139D или 8139C)
PS: ссылки по теме:
remoteboot.ru/node/71#comment-645
remoteboot.ru/ru/remoteboot/nics.html
remoteboot.ru/ru/remoteboot/index.html
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
RTL8139D - в общем не шьет зараза.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
