QuAzI http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1235266#1235266 - советую почитать. Там упомянут
QuAzI
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1235266#1235266 - советую почитать. Там упомянут список поддерживаемых реалтековским прошивальщиком флэшек.
QuAzI писал(-а):
Но мне нужно прошить не BIOS, а загрузочник для самой сетевухи, а UniFlash на материнке, при хотсвапе, пишет что размер файла не соответствует и отказывается шить:(
как быть?
А объем флэшки и размер зашиваемого загрузчика равны ?
Если нет, то можно раздуть записываемый образ, добавив нужное количество нулей либо FFh. Вопрос только в том, куда добавлять: ДО или ПОСЛЕ.:)
Для реалтеков на офф.сайте существует утилита, позволяющая видеть (задавать) нужное количество килобайт на флэшке. Правда, мне не известно, какую часть она отсекает: расположенную в начале или в конце.
Кстати, какой чип на сетевухе ? (8139D или 8139C)
PS: ссылки по теме:
remoteboot.ru/node/71#comment-645
remoteboot.ru/ru/remoteboot/nics.html
remoteboot.ru/ru/remoteboot/index.html
RTL8139 не шьет 128k
