Добрый день.
Есть БП HIPER HPU-4S350 и МП Gigabyte GA-P41-ES3G. Подключаю БП к МП, жму кнопку Power, вентилятор проца сразу начинает работать на полных оборотах, система не стартует.
Подключаю этот же БП к другой МП Biostar T-Force550, включаю питание, все работает.
Беру древний NoName блок гдето 200Вт, подключаю к Gigabyte, все работает.
Напряжения на блоке питания в норме. Кондеров вспухших нет.
В чем может быть причина такого поведения ?
Что при этом на PG блока питания?
на PG +5,14v
сщас заметил что дежурка на нем плавает от 5,3 до 6v может это мамке не нравится.
[img][/img]
Вы же писали: Напряжения на блоке питания в норме.
6в по 5VSB - это не норма.
когда первый раз мерял было +5,25v
оно в дежурном режиме может плавно вырасти до 6v, потом резко к норме возвращается. Закономерность ненашел, сщас прозвоню цепи дежурки и кондеры поменяю на всякий случай.[img][/img]
Поменял кондеры на выходе дежурки,еще был непропай на выходе транса, устранил.
Теперь на выходе дежурки без нагрузки стабильно 7,5в, если подключить лампочку 6,3v 0,3а падает до 6.
на 12 ноге ШИМ без нагрузки 14,5v с лампочкой 13v
поменял tl 431 и оптопару, напряжение осталось без изменений.
при замыкании транзистора оптопары напряжение на выходе не меняется.
на управляющей ноге tl431 без нагрузки 2,7v, с лампочкой 2,5v
если вместо лампочки подключить резистор на 5ом, на выходе дежурки 5v, на ШИМ 15v, при замыкании оптопары напряжения падают.
Куда дальше копать ?[img][/img][img][/img][img][/img]
