Поменял кондеры на выходе дежурки,еще был непропай на выходе транса, устранил.
Теперь на выходе дежурки без нагрузки стабильно 7,5в, если подключить лампочку 6,3v 0,3а падает до 6.
на 12 ноге ШИМ без нагрузки 14,5v с лампочкой 13v
поменял tl 431 и оптопару, напряжение осталось без изменений.
при замыкании транзистора оптопары напряжение на выходе не меняется.
на управляющей ноге tl431 без нагрузки 2,7v, с лампочкой 2,5v
если вместо лампочки подключить резистор на 5ом, на выходе дежурки 5v, на ШИМ 15v, при замыкании оптопары напряжения падают.
Куда дальше копать ?[img][/img][img][/img][img][/img]
