Всем удачных ремонтов!
У меня малость нестандартный вопрос... про распределение IRQ на PCI слоте.
Имеется:
1. Материнская плата Aaeon PCM-6898 - aaeon.com/PD_Products_Detail_1C10704C549E483DA6_C01E07D6E3DF461FBE_1266FE4...
Все это собрано, заводится и частично работает под линуксом. Проблема в том, что вайфай карточка не получает отдельного прерывания и потому не хочет работать, хотя и видится на шине.
Насколько я смог разобраться, она пытается делить одно прерывание с AGP видеокартой, интегрированной в чипсет. То есть, через все переходники на нее заведен сигнал PCI INT A.
Можно ли перемычкой или другим, более культурным способом, выделить вайфай карте отдельную линию прерывания?
Спасибо за возможную помощь!
Вы уверены, что Ваш райзер АБСОЛЮТНО нормально становится в совмещенный ISA/PCI слот на матери (т.е. ВСЕ сигналы там, где и положено)?
А кому счас легко...
К сожалению такого утверждать не могу - не проверял все линии, только INT A - она идет по стандарту.
Я бы перерезал дорожки и поменял местами INT A и INT B, если бы был уверен, что дело в этом.
Пока что я собираюсь поставить на том же железе XP и проверить как там будет себя чувствовать вайфай.
Я бы это предложил, если был уверен в этом
Про райзер - мне что-то стукнуло, что он только PCI.
С XP - мысль здравая.
