Radeon 4870 - шина работает в режиме PCI-E X1
Добрый день!
Столкнулся с проблемой. Прошу помощи специалистов.
Досталась видеокарта Radeon 4870 с отлетевшим конденсатором по линии шины PCI-E возле самого разъема - маленький, керамический.
Без него работала только в слотах на материнских платах, которые держат максимум PCI-E X8.
Мне это не очень понравилось - решил этот конденсатор поставить на место.
Выпаял на абум с другой видеокарты. В общем заработал у меня режим x16.
Гонял тестами всякими. Поигрался дня 3-4 было все нормально - потом резко упала производительность.
Решил все посмотреть на предмет перегрева через GPU-Z и обнаружим вот такую картину.
Пробовал следующее:
1 - другой слот (на материнке несколько)
2 - другой блок питания
3 - другая материнка
4 - другой блок питания+другая материнка
5 - перешил BIOS видеокарты + материнской платы
6 - разгонял шину PCI-E
7 - повышал напряжение на NB
Блок питания Chieftec 460W.
Аватар пользователя Max
Прозвонить все конденсаторы по линии шины PCI-E, один сбили, наверное другой задели, может микротрещина не сразу дала о себе знать.
Сделал
проблема таже
заклеил часть котнактов шины - т.е. перевел её в режим PCI-E X4 - а там "прозванивать" уже меньше по линии данных.
результат - все тот же X1 !
Совсем не то сделали, конденсаторы измерителем емкости проверяются, либо подать звуковую частоту и слушать проходит ли она через конденсатор.
У вас и так минимальная скорость, сами то поняли что ерунду бессмысленную сделали?
Конденсаторы до Х4 легко подсчитать, зачем заклеивать?
Добрый день! (надеюсь автор не против,что пишу сюда). Практически такая же ситуация,только радик 4850.Работает в основном как х1,на другой мамке х4. Удалишь драйвера или перегрузишся в VGA режиме (тоесть всегда по-разному) - то может и на х16 заработать.Кондеры смотрел,оборваных нет,емкость померял- везде одинаковая.Пробовал разные биосы шить,драйвера разные ставить - ничего не помогает. Может это первые симптомы отвала GPU? Кстати,на моей видеокарте бэкплэйт отсутствует,есть небольшой прогиб платы.
Проверил - толку нет.
Все целое.
У меня похожая история была, но карта только в 8х режиме работала(причем в полноскоростном слоте она просто не заводилась), кондеры менял, выводы прозванивал, отреболил гпу... не помогло.
Скотч зарешал)))
А мне пропай GPU помог,сейчас в х16 работает...
А можно по подробнее про пропай GPU на видеовартах серии ATI 4800 ?
И вообще я в первой слышу чтобы эти GPU болели этим...
Прозвонил наконец таки линии передачи данных.
Согласно распиновке шины - это линия 3 (если считать от 0), т.е. контакт 27 и 28 на стороне "B" при прозвоне с землей не реагирует )
Все остальные линии живы. Да... и конденсаторов на этой стороне - нет. Все дорожки заходят сразу под GPU.
Можно ли к примеру последнюю линию (по приему и передачи) - т.е. 15-ю (если от 0) завести вместо 3-й. Ну чтоб видео хотябы на x8 заработала???
Есть идеи?
А чипу кто (и главное - как) объяснять будет, что он должен 15-ю линию считать не 15-й, а 3-й?
