карта старая,если сгорит не жалко),может уже есть опыт,печальный/позитивный? чип сам по себе очень большой,даже если он на 130nm,может там че залочено аппаратна))
весёлые спецэффекты, если предположить, что это возможные места для нулёвок
Реально толку от допаивания может не быть вообще, а может появится нестабильность работы, если хотите поэкспериментировать с конденсаторами убедитесь что одна из площадок звонится на землю и потом занимайтесь экспериментами.
На GF 6800 Ultra (у меня) не дало ничего , т.е. никак , не лучше не хуже , а у GT и ULTRA разница только в частотах .
Площадки (одна из) звонятся на землю .
Маркировка чипа 25ZT00B30 0516A1
Ты откуда , мот бы продал по случаю , или махнёмся на PCI-e
DarkProg,так это не кондеры? а че по цвету один в один,коричневые/светло-коричневые,я думал нулевки всегда как минимум похожи на черные резисторы
Voffka_,вы впаивали конденсаторы или перемычки?
на нулёвках обычно написана цифра ноль , я к тому что может оказаться так, что нераспаянные места предназначены для нулёвок, а не для конденсаторов, но Voffka_ говорит, что одна из площадок звонится на землю - значит возможно, что туда предполагалась запайка конденсаторов, или нулёвок(или низкоомных резисторов) для скажем установки логического нуля на какой-то внутренней логики.
В данном случае я бы не издевался над карточкой, раз она работает.
DarkProg,15 возможных элементов многовато,Quadro FX 4000 или Quadro FX 1400 построен на этом же чипе.. в интернет никто биос не выкладывал( и нет фоток чипа
FOXX,я перешил от делл с прошивкой с этого сайта(+частоты памяти убавил итд) карта определилась как fx4000(пришлось дравера скачивать),меню карты изменилось,но были какието артефакты в играх,но я не перепаивал ничего на плате.. просто обновил биос,неперпаивал потому как плата немного другая(asus v9999gt 128mb),только те резисторы что рядом с биосом на передней стороне один в один,и еще gpu-z почемуто показывала 12/5 процесоров,а не 16/6,пробывал найти в hex значения регистров в бисое,странно но ненашел,было чтото типо 00001f07,071f0000тоже небыло
DarkProg,на этой карточке разве что видео тянет без тормозов(как ни странно даже на 3850 рывками шло,а тут ровненько hd тянет во вконтакте)на всех 15 штуках одна из площадок звонится на землю,тестер показывает 15- 16 в режиме прозвонки,может это фильтры просто какиенибудь
Это явно значит что они не соединены с GND (во всяком случае напрямую) или у вас тестер глючный - хотите можете поэкспериментировать, а так я бы не советовал.
У мну всего два варианта.
Я на видяхах различий в напаяной керамики не встречал, по крайней мере очевидной.
нашел как в fx 4000 newbietech.net/eng/qtoq/nvidia/6800/6800mod.php к чипу никакого отношения(
