Привет, Рубяти!
Приобрел карту Radeon 9800Pro нонайм, использую
в 2D - норма, в 3D начинаются великие проблемы, спустя некоторое время гаснет монитор и комп висит висуном. Что делать???! Иногда монитор заявляет что превышена частота дискрет. после гаснет.
У Радеона какая-то странная частота обновления, не как у Жифорса
Помогите кто чем способен!!! Что за явление я наблюдаю?
Ну вы хотябы описали свою машину, например какой у вас блок питания? Надеюсь не надо обьяснять что R9800Pro печка ещё та? Какой температурный режим в корпусе, какие показатели встроенного в видуху датчика температуры?
Температура у компа 40 С, карта сильно не греется и вообще все штатно.
Блок питания китаяйский "ОРБИТ" на 400 ВТ с двухсторонним выдувом.
Почему Радеон не держит 1280х768 на 120Г и выше ? На карте по-моему нет
датчика температуры. Какое охлаждение лучше подойдет для этой карты?
Карта сильно не греется в каком режиме, в играх? А про китайские ватты вы наверное знаете? Желательно попробывать какой-нидь из брендового БП. А про температуру видяхи я может и протупил, не помню я если в R9xxx встроенный датчик, в GFX есть точно.
Роман
Если БП хватает;
Если дрова разные пробовались (на мамин агп и видеокарту);
Если винды переставлялись начисто;
Если биос мамы обновлялся;
Попробуй поставить агп-4х (если в биосе мамы нет, значит дровами).
Мож не подключена подпитка на видяху, хотя врятли, при запуске было бы предупреждение, хотя стоит проверить
Проблема не решилась, заменял дрова, окна ставил заново, биос матери обновил до самого последнего, по самые помидоры. Попробовал АГП 4-х
работает лучше по времени, дольше, затем первоначальная картина.
Как узнать хватает ли БП системе???
Мать: Intel 865Perl, память 512 mb Hynix 2CL, проц: Р4 -3Гц
Было точно такое же: черный экран и висяк, хотя диски вроде бы продолжают похрустывать и нумлок переключается.
На моей (Rosewill 9800 Pro 128) стоит блестящий радиатор, сняв который я обнаружил какую-то серую жидкость на кристалле. Подошва радиатора очень грубая.
Подошву отполировал, стер серую дрянь, нанес кремниевый компаунд и зависы прекратились.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Был аналогичный случай с r9600 нонейм - ОЧЕНЬ слабые пружины прижима радиатора, при установке продавливались под весом радиатора и образовывался зазор. Так что присоединюсь к совету Gobzo - смотреть в сторону температурного режима видяшки.
Что-то ищем? Google в помощь
Карта ноунайм оправдала своё название. Радиатор плохо прижат к чипу, термопасты мизер. Но одно приятно удивило - чип R360. Посоветуете из него сделать ХТ? У кого есть достаточная квалификация в этом?? Как поступить???
Какое охлаждение понадобится?
> Посоветуете из него сделать ХТ?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А чего ж - сделай
У программки RivaTuner
