Видеокарта - MSi 8870 (Ti4200, AGP 4X)
Дрова - 81.94
ОС - WinXP SP2
Мать - BX Master![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Перевожу в AGP 1X RivaTuner20RC158, виснет система. Вообще любые манипуляции с AGP приводят к зависанию системы. Точно такие же глюки наблюдались с Р8500 и Р9800. Где капать?
1. дровишки можно и постарее ( до 71.хх, если не изменяет память, на, к примеру, 77.хх и новее отсутствует whqdl (и наверняка не только) для GF4 ...
Я всегда люблю использоваь свежие дрова (и программы), но, как раз на GF4Ti4200 (только 8х) уже нарвался... глючить стало непонятно что, иногда открытие сайтов с флеш-роликами могло отправить машину в ребут... Старые дрова вернул -всё стало пучком...
2. а для чего в 1х переводим? чем 2х не устраивает ?
hanoma, а какие дрова можете посоветовать?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
В 1Х хочу перевести, т.к. не добиться стабильной работы на ВХе при FSB=126MHz. Да вообще при повышении частоты шины ПК глючит, хотя с матрасом G100 всё абсолютно стабильно на 126 шине
Батька
На Радеона поменяй...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp, радики 9800 и 8500 тоже не переводяться в 1Х
Р8500, например спокойно работает при FSB 126МГц, а в 1Х точно также не переводитмя и виснит![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Батька![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Так зачем их переводить в 1х, если они и на 2х на нужной частоте работают?..
Батька Боюсь, дело не в 1X а в чем-то другом. У меня все GF4 и GF5ххх на CUBX работали и на AGP 100(FSB 150). Может просто не хватает питания по AGP, а Матрокс, особенно G100 по питанию потребляет меньше.
2 Батька
ИМХО 1х или 2х без разницы, карточка то 4х...
Сам для ti4200 8x использую 71.84_win2kxp_international
хотя у Вас, похоже, и к мамке вопросы...
посмотрите, действительно, питание на AGP осцилом...
если БП ATX , 3.3v можно и прямо с него пустить...
30.8X
Как посоветуете 3.3В на видяху подать: изолировать ножку в AGP-слоде и подать 3.3В с БП или к ножке в 3.3В подвести ещё один проводник с БП. ИМХО ток постоянный, напруга одна и та же => можно просто кинуть доп. проводник и не париться с изоляцией.
Hohmach, на Оерах писали, что всё, что ниже 5х.хх - шлак![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Распиновка AGP.
Как я понял меня интересует только Vcc 3.3В с Vddq 3.3В шаманить не надо? Может 12/5В тоже стоит умощить?
Если в мамке 3.3 вольта делается из 5 вольт стабилизатором, то ес-но изолировать (а проще сделать это не на AGP, а на самой видяхе - на манер новых - разъём поставить)...
А что, таки по питанию не тянет или на всякий случай?
