Radeon HD 5970 Помогите разобраться.
Привет Народ.
Подскажите где копать.
Полностью рабочий Radeon HD 5970 После замены термопасты установил в комп.
Светится один красный светодиод. Там их два, и раньше светились оба если не подключить доп питание.
Мостик перекатал, оба проца перекатал. Никаких изменений, хоть подключай питание хоть отключай.
В итоге снял и перекатал всё по новой. никаких результатов, всё тотже красный светодиод. Снял чипы и мост ставлю пустую в комп и снова тоже самое. Светится всё тотже диод на пустой плате. Подскажите что может быть? Слот PCI-E В порядке. Система на воде, даже VRM не нагревались выше 65 *С.
Проблема по первичному питанию PCI-E. Может кто сталкивался и знает что искать, или есть информация по контрольным точкам на плате
буду очень признателен.:(
Диагностика по светодиодам по Вашим словам говорит, что
тот что дальше от разъёма доп питания это индикация присутствия первичного питания в принципе при отсутствии вторичного, а второй это какраз сигнал отсутствия вторичного на обоих иле одном ГПУ
т.е. после снятия и установки СО на карточке появились проблемы с напряжениями.
И Вы решили исправить эти проблемы вот так:
перекатывал потому что после того как она не стартанула, сначала 3 раза просто пропаял.
В итоге:
И не удивительно.
Вы бы прежде чем проводить такие издевательства над карточкой, сначала посоветовались бы, а не после.
Вас уже просили замерить питающие напряжения, земерьте пожалуйста.
Вопрос всё же остаётся открытым.
Где искать сигнал контролерам питания что проци готовы к старту, кто на плате его отправляет и какие контрольные точки.
Схема на такую видюху врядли будет нам когда-то доступна. Поэтому Вам на этот вопрос никто ответа не даст. Изучайте плату, отрисовывайте схему, осмысливайте как оно все работает и ищите проблему.
Сначала очень внимательно осмотрите плату на предмет отколотых элементов, под хорошей лупой или микроскопом. На месте ли все кондеры по линиям pci-e?
Спасибо. Оторванных элементов под микроскопом не нашел, часа 3 гипнотизировал плату :). Всё детали на местах.
Замерить напряжение сейчас не могу, отвёз плату знакомому, он попробует копнуть. Как что-то проясниться отпишусь.
Ну как и обещал.
Вот ответы на вопросы ради которых я сюда обратился.
1) Сигнал что проци готовы к старту дают сами проци на вольтерии.
2) Первичное питание в норме раз уж вентилятор и 1 светодиод работают.
3) Aleksey_56 Всё-же был прав. Вот как раз вольтерия (U76 на фотке видна)и оказалась треснутой. (только увидел случайно, видно только когда свет падает под определённым углом.) Если б не было у стекляшки тексталитового корпуса то она б рассыпалась при пропайке, а она стоит целенькая.
Пока донора не нашлось чтоб заменить.
странный вывод ... и что значит "первичное питание" в вашем понимании?? 220v подведённые к бп компа, или 12в/5в/3.3в идущие с бп, или напряжения со стабилизаторов/преобразователей питания видеокарты?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Ну может для вас и странный.
А первичное питание для меня значит то питание которое идёт по шине PCI-E.
По шине pci-e идут самые обычные 12в и 3.3в от бп ( напрямую) ... т.е. вы доказали, что у вас рабочий БП ?? ))
