Диагностика по светодиодам по Вашим словам говорит, что
тот что дальше от разъёма доп питания это индикация присутствия первичного питания в принципе при отсутствии вторичного, а второй это какраз сигнал отсутствия вторичного на обоих иле одном ГПУ
т.е. после снятия и установки СО на карточке появились проблемы с напряжениями.
И Вы решили исправить эти проблемы вот так:
перекатывал потому что после того как она не стартанула, сначала 3 раза просто пропаял.
В итоге:
В итоге снял и перекатал всё по новой. никаких результатов, всё тотже красный светодиод.
И не удивительно.
Вы бы прежде чем проводить такие издевательства над карточкой, сначала посоветовались бы, а не после.
Вас уже просили замерить питающие напряжения, земерьте пожалуйста.
Вопрос всё же остаётся открытым.
Где искать сигнал контролерам питания что проци готовы к старту, кто на плате его отправляет и какие контрольные точки.
Схема на такую видюху врядли будет нам когда-то доступна. Поэтому Вам на этот вопрос никто ответа не даст. Изучайте плату, отрисовывайте схему, осмысливайте как оно все работает и ищите проблему.
Сначала очень внимательно осмотрите плату на предмет отколотых элементов, под хорошей лупой или микроскопом. На месте ли все кондеры по линиям pci-e?
