Имеется сабжевый БП, получил его нерабочим. В ремонте соображаю мало, но выглядит он так, будто бы ничего серьезного не "вылетело". Перепаял конденсатор на входе и предохранитель с не менее китайского БП-донора, думал, что этим и закончится. После пайки осмотрел его еще раз, нашел отколотый компонент с маркировкой на текстолите Q02 (на фото, болт выкрутил я). Название самого компонента откололось полностью. Собственно, вопрос: можно ли на основании этих фото узнать, что подойдет взамен?
Маркировку взорванного прочитаете на среднем транзюке, скачаете даташит, распечатаете первую страничку, где вид и основные хар-ки и с этим в лабаз за новой парой. Далее:
1. Кандёры фильтра предпочтительно менять парой, дабы они делили напругу поровну, а для этого ессна их параметры и "лётные часы" должны быть схожими в разумных пределах.
2. Диодный мост надо проверить.
3. В базовых цепях обоих транзисторов придётся заменить электролиты, и очень вероятно резисторы и диоды... Да и вообще проверяйте все компоненты горячей стороны, чтобы не упустить из виду чего.
4. Остальные электролиты тоже проверять или менять в профилактических целях... доделывать фильтры и т.д и т.п
5. Самое здрАвое, что можно сотворить с этой железкой - разобрать на сувениры, ну, ежели конечно не восстанавливается какой-то исторический системник)) ибо денюшку тут потратить придётся изрядно (относительно такого же живого б/у)
...ложки нет
Bishop, спасибо, пошел дальше по цепочке, там за ним дохлой оказалась и мат. плата, но это уже оффтоп.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП придется пустить на органы. Исторический системник из расово китайских комплектующих...да вряд ли
