Ко мне принесли блок питания microlab 360W 24 пин
при закорочении шпилькой блок запускается ладно
Вставляем блок в материнскую плату от пенька 3 то есть один ATX 20 пин, включаем кнопку питания запуск. Вентиляторы крутятся сидиром и винт крутят все шумит но мать не запускается то есть просто холостой ход. Скажите в какую сторону копать и вообще надо ли копать
Любопытно - любопытно. А заменить вспухшие конденсаторы Вы не пытались ?
И потом измерить напряжение на PG ?
Как минимум проверить осталась ли жива после этого маман.
второе и самое главное разобрать и визуально осмотреть БП на предмет всякого ненормального![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ну и далее проверить выходные напряжения начав с дежурки, если есть осцилограф, то посмотреть осцилограмму
Мать жива в блоке нет странностей. А теперь скажите как замерить напряжения с помощью мультиметра (у меня раньше специальный приборчик был)
По крайней мере первые 3 ссылки в гугле объяснят лучше, чем я сумел бы рассказать.
google.com/search?ie=UTF-8&btnI=&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D...
Вы меня не правильно поняли мультиметром я пользоваться умею какие контакты на блоке проверять вот в чем вопрос
Кароче натестил питания на проводах где то 5,15 где то 11,85 где то 3,41 и в некоторых местах повторяются а на контакте серого цвета всего 0,25 дополнительные 4 пиновые тоже проверил там 12,00 и 5,02 и питание винтов тоже в порядке. Где копать господа
поменяй 2 силовых кондера
ru.wikipedia.org/wiki/ATX#24-.D1.88.D1.82.D1.8B.D1.80.D1.8C.D0.BA.D0.BE.D0...
Какие микросхемы на плате ?
А на синем (-12В) сколько? На белом (-5В), если есть?
UAM ага точно между феолетовым и черным. про микросхемы позже скажу
klarist синий -11.98 белый -5.12
