Распиновка am2
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно взять распиновку am2? Проблема - есть процессор am2, заметил сегодня, что у него не хватает одной ножки в углу. И теперь мне интересно, рабочий ли он. Месяц назад он был точно рабочий, но была ли утерянная ныне нога тогда при нем, я не знаю. Не обратил как-то внимания. А теперь, по моим обстоятельствам, проверить работоспособность мне негде. Вот и хочу понять, за что отвечала утерянная нога. В интернете есть картинка к am2 по адресу gskts.ru/socket/am2.html, но она очевидно ошибочная. Встречал ли кто-нибудь реальную?
Здравствуйте. Требуется Ваша помощь. Процессор AMD Athlon 64 x2 AD04400IAA5DD. Отломили несколько ножек. Интересует насколько критичен вывод F23. Спасибо.
wadim_k писал(-а):
Желательно восстановить, если интересна работа с памятью в двухканальном режиме.
maco, премного благодарен, Вы настоящий друг.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Оторвана нога (AL6) на процессоре AMD Athlon 64 X2 ADA4600IAA5CU Socket AM2. Критично это или нет, и за что она отвечает?
Алексей Резонанс писал(-а):
Не особо критично (да и не везде используется). Один из выводов цифрового интерфейса для датчиков температуры.
maco, спасибо, а то не решался использовать этот процессор, теперь картина проявилась.
Здравствуйте, процессор AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6 GHz.
Отломал при чистке 2 ножки, фото прикрепляю:
immage.biz/images/2017/02/10/KaDz.jpg
Компьютер после повторной установки процессора перестал включаться. Крутятся кулеры, но спикер не подает сигнал. В чем проблема?
AH1 восстановите:).
AMD Athlon 64x2,socket am2,нет ножки AE1,может ли процессор работать ,или будут проблемы, и ещё вопрос можно ли снять ножку AG1,если придётся перенести в положения AE1?спасибо
AE1 и AG1 критичны.
В качестве донора можете использовать A3, например.
