Распиновка am2
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно взять распиновку am2? Проблема - есть процессор am2, заметил сегодня, что у него не хватает одной ножки в углу. И теперь мне интересно, рабочий ли он. Месяц назад он был точно рабочий, но была ли утерянная ныне нога тогда при нем, я не знаю. Не обратил как-то внимания. А теперь, по моим обстоятельствам, проверить работоспособность мне негде. Вот и хочу понять, за что отвечала утерянная нога. В интернете есть картинка к am2 по адресу gskts.ru/socket/am2.html, но она очевидно ошибочная. Встречал ли кто-нибудь реальную?
Спасибо, каким-то загадочным образом помогло.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, отломал ногу A29 на процессоре A8-5500 сокет FM2 пока выпрямлял: чем грозит? Схему так и не смог найти ((
Можете подсказать, где можно найти схему распиновки? Гугл и оф. сайт АМД молчат ((
Спасибо!
Data Strobe, память может не работать
Подскажите пожалуйста, отломаны ноги на процессоре Атлон 64х2 4800+, под номерами AJ1 и F25, за что они отвечают и обязательно ли восстанавливать обе ножки?
VLDT_A AJ1 - "VLDT_RUN_B is connected to the VLDT_RUN power supply through the package or on the die. It is only connected on the board to decoupling near the CPU package", в вашем случае VLDT_RUN = VCC12_HT
MA_DATA[23] F25 шина данных одного из слотов памяти
Спасибо. За оперативность - в двойне.
AMD Athlon 64 X2 ADO4800IAA5DO
отломана ножка AL3 это не критично ?
И где скачати распиновку AM2?
dornick (гость) писал(-а):
AL3 - CPU_PRESENT#. Чаще всего не критично.
Проц атлон le-2400
отломана ножка al22-----жить будет или в помойку
заранее благодарен
Athlon 64 LE-1620?
Тогда получится инвалид - без одного канала памяти.
