Такой вопрос.
В сети появилась информация о том, что в Socket A
процессорах (речь шла о Thoroughbred и Barton)
можно снять блокировку множителя замыканием
У меня Duron Morgan, и я решил проверить, будет ли
это действовать на моей системе. Припаял к указаным
выводам на плате проводок. Однако, меня ждало
разочарование - при выставления множителя вручную
комп либо не стартовал вовсе, либо стартовал на
штатной частоте. Были перепробованы все положения
из руководства.
И, собственно вопросы:
Почему не получилось разболкировать множитель?
У разных ядер механизм блокировки разный?
Опыты ставились на мат. плате Soltek 75 DRV4
процессор - Duron Morgan 1.1 GHz
я практически такую тему тоже кинул у меня правда бартон 2500 и я контакты не паял а просто обвязал проволкой но эффекта никакого хотя так и делают в инете
пока кто-нибудь сжалиться сказать ответ...
он говорят читай фак а там про это ни слова вот и сидим ждем неделю
а на морган оно не будет действовать там поидее твои контакты за другое отвечают у тебя слишком старый дурик
Чтобы менять множитель проволочками в сокете или каким другим способом все мостики L1 должны быть замкнуты. Либо на заводе при выпуске проца, либо владельцем проца
самостоятельно.
2 STANLY
Так значит про это ни слова в ФАКе нету? Тогда вопрос на засыпку: откуда цитатка?
Что-то ищем? Google в помощь
2 STANLY
Как оказалось, Морган можно разблокировать
банально при помощи обыкновенного карндаша
- никаких контактолов и суперклеев, что я
и сделал. Весь процесс разблокировки занимает
около минуты.
На самом деле, этот пост писался тогда, когда
я не знал каков механизм действия соединения
этих ног на проце (выводов на сокете).
На самом деле, замыкание перемычками
работает только на разблокированных камнях,
и служит, например, для того, чтобы выставить,
ку, который изначально плата не поддерживает,
(например, многие платы не могут выставить
ку >12,5, а на некоторых возможность его
изменения вообще не предусмотрена
на плате/в биосе).
Впрочем можно и ничего не паять (не замыкать)
да и производительность
а взять биос патчер и пропатчить свой биос,
Я этого не делал, мне ку>12,5 ни к чему,
мой дурик так не гонится
его для вполняемых задач меня устраивает,
поэтому, покупать новый проц и экшпериментировать
в этом направлении не вижу смысла.
И так спасибо всем ответили надо мобилить просто в инете кинули инфу а ничо не сказали про замобиливание а у данзера просто написано слишком умно по этому поводу.... зато почерпнул полезную инфу и счас просто залью все вроде л5 одной каплей кантакола и усе и надеюсь проц станет как 10*220 а то он не хороший куак вкопаный тока на 200 шину встал и все а охлаждение на чипсете активное и памть работает больше чем 230 точно.....
Хех, слишком умно? Ну напиши в личку, что поменять, чтоб было попроще - буду только рад. Честно-честно.
Да, кстати, на nForce замобиливание скорее всего (99,9%) не сработает. Все плевки по этому поводу фирме nVidia, которая не сделала поддержки PowerNow (смены множителя для мобильных процов, чтоб понятнее было
:) так что получается на нфорсе 2 ультра вообще никак нельзя разблокировать множитель ???![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Зато шиной гнать можно -))) и не прибегая к цифрам можно сказать, что сам чипсет довольно шустрый по производительности -))
Resistance is futile
