Как оказалось, Морган можно разблокировать
банально при помощи обыкновенного карндаша
- никаких контактолов и суперклеев, что я
и сделал. Весь процесс разблокировки занимает
около минуты.
На самом деле, этот пост писался тогда, когда
я не знал каков механизм действия соединения
этих ног на проце (выводов на сокете).
На самом деле, замыкание перемычками
работает только на разблокированных камнях,
и служит, например, для того, чтобы выставить,
ку, который изначально плата не поддерживает,
(например, многие платы не могут выставить
ку >12,5, а на некоторых возможность его
изменения вообще не предусмотрена
на плате/в биосе).
Впрочем можно и ничего не паять (не замыкать)
а взять биос патчер и пропатчить свой биос,
Я этого не делал, мне ку>12,5 ни к чему,
мой дурик так не гонится да и производительность
его для вполняемых задач меня устраивает,
поэтому, покупать новый проц и экшпериментировать
в этом направлении не вижу смысла.
2 STANLY
около минуты.
на плате/в биосе).
