Разблокировка скрытых пунктов меню BIOS AMI Aptio 4 на Samsung NP470R5E Нужна помощь!
Имеется ноутбук Samsung NP470R5E-X01RU, платформа: Ramos, BIOS: AMI Aptio 4. Решил отмодифицировать BIOS, ради обновления OPROM'ов, удаления лишнего мусора (модули для железа отсутствующего в моей модификации, удаление блокировок для других ОС), ну и главное задача была это разблокировать все настройки в BIOS (и включить SATA в режим Gen3 + несколько других поддерживаемых чипсетом технологий + отключить ненужные контроллеры: разьемов нет - а драйвера ставятся в винте). Но возникла проблема:
AMIBCP: пробовал половину пунктов и групп выставить Access\USE=USER, но толку это не дает - разлачиваются только неподписанные пункты, которые не несут за собой никаких функий.
Нужна помощь в разлочке пунктов меню этого BIOS. Хочется чтобы SATA работал на полной скорости, чипсет позволяет. Скрипт на перле с хабры не работает с моим файлом, ошибка IFR.
Простая смена Optimal\Failsafe пунктов SATA Controller Speed с Gen2 на Gen3 и сбросом настроек не помогает! Но и не поможет, если смотреть в AMIBCP к примеру: по умолчанию Optimal\Failsafe на опциях Fast BIOS Mode и OS Selection Mode выставлены как Disabled и UEFI, однако когда делаешь сброс настроек в биосе: Fast BIOS Mode = Enabled, а OS Selection Mode = CSM, это говорит о том что дефолтные значения берут из другого места.
Что можете подсказать, куда копать, как модифицировать? Файл с родным меню прикрепил.
p15ran_mod_b01.rar2.15 МБ
В итоге убил ноут BIOS'ом, нашел похожий ноут (чипсет, проц, видео, AMI) от ASUS, вытащил из его ROM'a модули AMITSE и Setup, и засунул их в свой ROM. Черный экран - не прокатило, видимо опции АСУСА где-то не подходят, пару дней будет лежать - программер в другом городе, обидно, надеюсь за это время найдутся советы.
А так с родными модулями что пробовал:
- Universal IFR Extractor - каждый раз извлекает до определенного момента и крэшится приложение, в выходном текстовике только главные группы и несколько других значений.
- Пробовал метод со скриптом от Falseclock - но упёрто выдается ошибка IFR_PACKAGE_SIG not found! Exiting programm...
Фиг знает что делать с этим биосом.
