Помогите пожалуйста. Как разогнать видеокарту Saphire Radeon X1950 Pro 256 mb. Менять прошивку боюсь.Програмным путем из под Windows XP SP2 не получается,т.к. при увеличении частоты графического процессора,либо памяти видеокарты изображение на мониторе начинает просто "моргать". Использовал Riva Tuner 2.0 final не помогает,эффект тот же.
2) Драйверы если не от ASUS то нет плавного автоматического регулирования оборотов кулера, а штатно он крутится всего на 18%. Используя Рива Тюнер я грузил профиль и при разгоне использовал 100% (можно чуть меньше просто не заморачивался, кстати шума больше не становится, так что маст хэйв)
3) Выставил частоту гпу на 100мгц больше и памяти на 100 ддр больше, работает без проблем. Сильнее не заморачивался, но разок тыкал еще +50мгц (только не помню на память или гпу) и у меня ати рековери выскакивал, так что оставил разгон на 100+100. Но вообще щас убрал, карта и без него хорошо бегает везде (конечно для Кризиса я разгон включал, но игра имхо на один раз, так что вернулся к дефолту и WoW).
Так что система охлаждения как номер один для успешного разгона, гпу горячий и банальный разгон не перенесет.
Linux forever!
Ну, так сами по себе максимальные частоты - это не факт что максимальная производительность. Попугаи в марках чаще всего начинают падать задолго до достижения предела устойчивой работы.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
ну в кризисе было заметно на глаз увеличение фпс
Linux forever!
Ого! Прошку еще на 150МГц по чипу ? т.е. в итоге имеем 570+150=720? Без вольтмодов и на штатном охлаждении? Нехило, подарите мне такую для бэнчей
. И кстати это скасается памяти - при переразгоне чипа еще ни разу такого не видел - всегда первым приходили зависоны с блюскринами
(не счтитая артефактов - как было сказано выше - я бэнчер, а артефакты мне в этом деле не сильно и мешают ;) ) .
Ну не чаще всего, а просто часто
