Помогите пожалуйста. Как разогнать видеокарту Saphire Radeon X1950 Pro 256 mb. Менять прошивку боюсь.Програмным путем из под Windows XP SP2 не получается,т.к. при увеличении частоты графического процессора,либо памяти видеокарты изображение на мониторе начинает просто "моргать". Использовал Riva Tuner 2.0 final не помогает,эффект тот же.
Програмный путь это что?
RivaTuner мастхэв. Только скачайте последнюю версию (а то на днях один тоже плакал что риватюнер маздай, дров не знает, разгонять не умеет... оказалось старый РиваТюнер)
ЗЫ кстати моргать может от переразгона, так что малоли.
ЗЫЗЫ Частоты повышать понемногу, тестить "по многу"...ну я надеюсь нюансы обьяснять не надо...
Задавшись в текущий момент тем же самым вопросом, нашел пару любопытных ссылок.
people.overclockers.ru/Blackfire/record2
people.overclockers.ru/BRIDER/record23
жалко, что AtiTool не умеет 1950pro разгонять...
Видимо разогнать видеокарту Sapphire PCI-E Radeon X 1950 Pro не предоставляется возможным, поскольку стандартный кулер не обеспечивает при разгоне оптимальный режим охлаждения при разгоне. При увеличении частоты памяти и частоты шины более,чем на 10 процентов,появляются артефакты.Причем Riva Tuner 2.06 (одна из последних версий) не позволяет управлять скоростью вращения кулера.Так что меняйте видюху друзья!!!
Ну так 1950 отродясь хорошим разгоном не отличались
brainbooster needed...
Приедет до меня сабж - проверим
х1950pro от powercolor в версии с АС-кулером. в принципе, мне ее и в номинале хватит, но...
Sapphire X1950Pro, правда, AGP, 580/702 под Zalman VF900Cu - вот чего смог добиться один из наших, много это или мало - хм...
X1950 Pro - это старшая модель карты на чипе RV570... потому такой "замечательный" разгон и не особо удивляет
старшие модели практически всегда работают близко к граничной частоте чипа...
Так а я и отписала - без стартовых цифр...
Использовать версию 2.05 или выше и не иметь бльше гемороя
На счет поверколора - чето вроде ругались на него на оверах... надо почитать темку тамошнюю по 1950 на счет того какие точно версии.
ЗЫ че за глюки с формой быстрого ответа - курсив не могу урать в последнем абзаце
