Размышления по поводу дежурки
Собстно можт кто собирал какой аппарат чтобы проверять на жив/мертв трансы?
тут ктото предлогал переделку схемы из собранной на полевике на биполярную... может кто ей поделится...
все это изза того что паверман ублюдочную дежурку собрал
Альберт Привет!!!
Прочитай , что сам написал, и попробуй ответить , одни непонятки
получаются!!!
Вопросы надо задавать конкретно и точно по теме, тогда и
ответы будут полными и правильными.
Михаил.
Тексс..... имеется много случаев когда есть схема на бп все собирается точно из новых деталей (резюки совковые в наминалах не ошибешся) после этого при включении (жизнь конечнобы облегчилась еслибы был латор) происходит нагрев полевика дежурка непашет... чтото типо с обратной связью наверно... возникает вапрос ВЕДЬ ВСЕ ЦЕЛО ПОЧЕМУ НЕРАБОТАЕТ ТО? мысли мои останавливаются на трансформаторе... КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ?
вопрос номер 2
хочится хорошую схему дежурки (ктото упоминал тна форуме) собраную на биполярнике, полевики зараза дорогие и спалить элементарно.
вопрос номер три ктонить может чегонить предложить для проверки оптронов?
вот наверно и все...
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
А там, заодно, все эти проблемы и порешали.
Телефон рабочий вроде Вам давал, звони до 17.00.
Михаил.
Аватар пользователя Baza
достаточно хорошую схему дежурки можно собрать на TOP_SWITCH
compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
только дорого....
схема на биполярнике на мой взгляд будет хуже, чем на полевике.
ТОП-свич можно с успехом заменить на UC3842 + полевик
Трансформаторы дежурного режима, при пробое ключа, сгорают довольно часто. Обмотка тонкая, успевает спечся. Проверить можно прибором для измерения добротности индуктивностей. С короткозамкнутыми витками, добротность будет очень маленькой. Для оринтира можно сравнить с любым другим трансиком, аналогичного назначения.
Аватар пользователя mikkey
Альберт могу схемку аппарата нарисовать для проверки импульсных трансов при помощи осциллографа
Аватар пользователя Highlander
Из личных наблюдений: если встал кулер в БП или по другой причине поджарился транс, то почти всегда видно потеки лака.
