принесли два таких БП.
1-ый) не стартует. дежурки нет. заменены С34 и D14 - работает до сих пор.
2-ой) при попытке включить в сеть сделал ПШИК! с фейерверком. Благо схема есть - бум-с разбираться.
Было трижды:
1) Недавно писал в этой ветке про "диверсию" в дежурке - был и "пшик", и фейерверк, и даже кусок мосфета Q10 мимо уха пролетел (БП открытый был), как выяснили совместно, КЗ обмоток трансформатора дежурки (неважно, что это был Термалтэйк-420 - схема дежурки у них практически одинаковая);
2) Другой возможный случай - пробой цепей за предохранителем (он тоже дохнет с хлопком и искрами), ищи, где именно;
3) С третьим случаем еще не разбирался, неделю назад притащили - пока хвораю, а он, бедолага, все лежит...
много бп таких валяется...ни один не запускается...все проверил...может подскажете по поводу дежурки???...на зп жалко раскидывать...шимку то же менял...глухо...молчит собака и все... :?
Glad
1) в тех блоках, которые просто банально не включались или глючили, загнулись С34 и D14 (кондер и стабилитрон в дежурке). Схема лежала на monitor.net
2) тот блок, который ПШИКнул, имеет дохлый транс (с КЗ). Ремонту подлежит, но проще его выкинуть. ivp
и каковы результаты?
Аццкий ромбовод {:€
Glad
Если можно-ссылку на схему???...у меня бп немного другой и поэтому вопросс...у тебя где стоял диод и кондер(электролит?)...в одном бп электролит-возле транса, а диод возле шимки...в другом иначе и не электролит... :?
Если БП стоит того, транс можно и перемотать. Убрать внешную, желтенькую оболочку. Неспеша нагреть его феном и разобрать. Нагревать надо медленно, иначе феррит треснет. Нагретые детали сердечника нельзя бросать, тем более на холодные поверхности, сразу развалятся. А собственно мотать там несложно. Витков относительно немного.
Схемы про которые здесь говорили лежат на monitor.net.ru/forum/other-service-manual-8.html
Есть еще вариант: послать дежурку далеко и надолго.
Взять банальный трансик, мостик, кондер, стабилизатор 7805; присобачить к стенке блока (изнутри ессно) и кинуть с этого блочка провода в схему. Ежли блок, конечно, этого стоит.
Было трижды:
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
кз обмоток скорее всего хотя поменять всю дежурку и попробывать запустить стоит...
еще бы попробывать запустить бп сделав ему дежурку с внешнего бп узнать тем самым жив ли шим мост тож проверить были пару с дуркой...
если трансу псдец даж незнаю вот все думаю какнить линквордовские приспособить...
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Multum in parvo/Многое в малом
Glad
ivp
Аццкий ромбовод {:€
Glad
я схемы брал с monitor.net... Причем часть там лежит только в форуме, а не в обменнике... В любом случае, зарегиться там не помешает...
Аццкий ромбовод {:€
Многие дежурки вырабатывают два напряжения. Второе для питания ШИМ основного блока. Это напряжение у разных блоков разное.
