Здравствуйте! У меня такая проблема - есть старый комп материнская плата ASUS CUSL-L Socket370 +SVGA+LAN100 AGP UDMA66 MicroATX 2SDRAM, нужно сделать возможность включаться по сети(wake on lan) ,но в биосе нет не каких настроек связанных с lan(только on board lan) или PCI и вообще он крайне беден. В процессе поиска нового биоса выяснил ,что эта плата выпускалась ASUS ,специально для компьютеров HP Cozumel ,на сайте HP нашел прошивку биоса 2.05 2001 года ,собственно токая -же стоит и у меня. Новой прошивки естественно ждать не приходиться.Вот думаю, может можно как-то подредактировать старый биос и внести туда опцию WAKE ON LAN ,еще была мысль ,прошить биос прошивкой от ASUS для платы CUSL2 ,но что-то стремно. Сетевые платы перепробывал разные и встроенную RIALTEK 8139 и D-LINK 528T со шнурком и INTEL PRO100.В WINDOWS в драйверах сетевых все настройки включил, перепробывал кучу программ для загрузки по локальной сети все бестолку.При выключение компьютера светодиод на сетевой карте и на свиче остается гореть.
Посмотрел историю изменений прошивок CUSL-L и в версии 2.02 ,нашел строчку - 'Wake On Ring', 'Wake On LAN', & Resume On Time' items removed. Так что ,видимо придется перешивать биос от "родственников".
Всуньте в BIOS от TUSL VGA BIOS от CUSL при помощи acbrom и попробуйте прошить в запасную флэшку.
Дрессируем коров
Прошил биос прошивкой от CUSL2 и получил облом... Теперь при включении черный экран и мигающий привод. AFLASH перед прошивкой ругался ,что биос не тот ,но рискнул.Теперь пытаюсь восстановить методом Hot swap на матери i810-W83627HF , Chipset: Intel Whitney 82810-DC100 rev 3,флешка: intel N82802AB AS270098. После горячей замены AFLASH пишет - cant find system bios hook ,взял UNIFLASH2b05 он правильно определяет тип флешки :SST49LF004 33-4C-NH ,но потом ругается ,что размер не подходит ,хотя подсовываю ему сохраненный биос CUSL-L 256kb.У запоротой матери чипсет intel i815. Вот теперь не знаю ,что делать.
Но ведь 256kb стоял изночально на флешке SST49LF004 33-4C-NH как же он туда влезал?
1. 2 Мбита отлично помещаются в 4 Мбитах
2. При считывании вполне могла быть допущена ошибка (тем же флешеров, например) и вы получили всего 2 Мбита вместо 4-х.
3. Если вы наконец-то догадаетесь выложить BIOS, то будет значительно легче гадать.
4. На всякий случай поглядите на маркировку флешки глазами
Я подсовывал биос и сохраненный AFLASH и взятый с сайта HP они одинаковы по 256KB.Маркировка на флешке точно SST49LF004 33-4C-NH.Как выложить прошивку биоса?
Маркировка на флешке сверху - SST49LF004 33-4C-NH 0041063-A1, внизу - SSTRLA1 49LF004 0041063.
Прошивки на первый взгляд адекватны.
Можете получить 4 Мбита путем склейки 2 одинаковых файлов: copy /b 2.bin+2.bin 4.bin
