Здравствуйте! У меня такая проблема - есть старый комп материнская плата ASUS CUSL-L Socket370 +SVGA+LAN100 AGP UDMA66 MicroATX 2SDRAM, нужно сделать возможность включаться по сети(wake on lan) ,но в биосе нет не каких настроек связанных с lan(только on board lan) или PCI и вообще он крайне беден. В процессе поиска нового биоса выяснил ,что эта плата выпускалась ASUS ,специально для компьютеров HP Cozumel ,на сайте HP нашел прошивку биоса 2.05 2001 года ,собственно токая -же стоит и у меня. Новой прошивки естественно ждать не приходиться.Вот думаю, может можно как-то подредактировать старый биос и внести туда опцию WAKE ON LAN ,еще была мысль ,прошить биос прошивкой от ASUS для платы CUSL2 ,но что-то стремно. Сетевые платы перепробывал разные и встроенную RIALTEK 8139 и D-LINK 528T со шнурком и INTEL PRO100.В WINDOWS в драйверах сетевых все настройки включил, перепробывал кучу программ для загрузки по локальной сети все бестолку.При выключение компьютера светодиод на сетевой карте и на свиче остается гореть.
Можете получить 4 Мбита путем склейки 2 одинаковых файлов: copy /b 2.bin+2.bin 4.bin. Можно поподробнее как их склееть и чем ? Тогда размер будет уже 4 Мбита ,как же он влезет в флешку SST49LF004 если 256kb не влезает?
2.bin - прошивка на 2 Мбита, в результате операции получится 4.bin - прошивка на 4 Мбита.
DOS или cmd - без разницы. Можно и коммандером каким-нибудь склеить при желании.
Склеил прошивки и попробовал прошить unif2b05 ,он согласился шить ,но в самом конце написал ERROR и предложил повторить ,но в конце тоже самое. Вставил флешку в запоротую мать ,опять также мигает привод и все.
Можно попробовать разные флешеры, разные версии флешеров
И после прошивки контролировать полученный результат путем считывания и сравнения.
Для Uniflash помнится надо ключ /asus или что-то типа того указывать.
Дрессируем коров
Compiller
Дык hotswap производится не на Asus'е, насколько я понял автора
Перепробывал кучу прошивальщиков результата ноль. В лучшем случае дело доходит до прошивки ,как в uniflash (разных версий) и стопорится в самом конце прогрессбара ,выдавая два xx. Пробывал AWD887(с ключем f) и AWD896 ,дело доходит до прошивки с надписью - dont torn off power or reset system и дальше ни слуху ни духу прождал час и выключил.Начал думать на запрет перешивки биоса в плате ,но в инструкции к плате BIW1A i810-W83627HF перемычек не нашел ,да и раньше на ней успешно перешивал биос.Решил в uniflash залить биос BIW1A 512kb (что бы хотя бы ,не хотсвопить),но также в конце два xx.Нашел дома еще одну флэшку - SSTRLEA1 39SF020A 0146011 ,подсунул ее uniflash ,но он ее не опознал ,а с командой FORCE и ручным выбором флэши ,опять ругается на размер ,хотя 256kb должны влезать в 2 Мбита 39SF020A.Комбинация AWDFLASH+UNIFLASH по опознанию флэши тоже ничего не дала.
