Здравствуйте!
Подскажите, где есть инструкция работы, например, с ModBin'oм для работы с БИОСами от Award'a 6.0. Потому как у меня возникают трудности с редактированием БИОСа, принадлежащего этой серии. С предыдущей серией (4,51) у меня не возникало таких проблем.
Мне необходимо в моем БИОСе включить срытое значение. А именно "STR3", для того, что бы отправлять компьютер в спящий режим и заставить отключать все кулеры и т.д.
Так же необходимо активировать скрытые значения Вольтмода. Если верить мануалу, который якобы подходить к моей МП, то этот и вышеописанные значения должны присутствовать.
Сложность работы в modbin6 v.2.01.02 заключается том, что невозможно редактировать значения, как предыдущей версии для 4,51 через F2 (вид меню в БИОСе).
Возможно ли вообще добавить в БИОС отображение температурных и иных (пост коды) значений при загрузке системы, если конкретный БИОС этого не умеет?
P.S. Спасибо за внимание!
В интернете имеется лишь одна версия БИОСа и никакого упоминания, что была когда-то другая.
+ trezvaya_Golova.dll . А по делу что можете сказать.
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
P.S. Был задан вопрос, но не видно ответа
Помнится мне, что в версиях ModBin'a для 4,51 можно было редактировать значения параметров и делать эти значения "видимыми", "невидимыми" и "только видимыми" (без возможности отредактировать).
Может сможет ли кто-то подсказать, кто на этом "собаку съел"? Кто-то занимался таким ан.... ?
Могу ли я сам подобрать цвета для меню БИОСа (не тот набор, которые можно получить, нажав на Ф2)? Как это сделать?
Делается ли подобное для вывода информации о загрузке (когда комп включается он показывает частоту проца, данные БИОСа, винты/приводы и т.д.?
Suum Cuique
Для modbin6 вышеперечисленные возможности доступны (активные клавиши - Enter, Space, +, -).
Относительно цветов - выбор ограничен исходным набором, насколько я помню. Можете заглянуть в Change BIOS Option-->BIOS Option.
А для проверки выставленного значения цвета (и не только) существует какой-то БИОС-эмулятор? Что бы я в окне видео всю загрузку данного БИОСа?
Suum Cuique
В общем виде - скорее всего нет. Как-то обсуждалось.
Смешно, я их могу редактировать только через раз. Поэтому и возник вопрос о возможностях ModBin'a для Award'a 6.0. Но суть уже не в этом.
Ооооооочень интересный проэкт. Спасибо большое за помощь. +1
Данная тема, думаю, исчерпана.
Suum Cuique
Для проверки существует глючной до ужаса biosview от AWARD.
Вот в этом архиве несколько Modbin для 6 версии и пару BiosView.
rapidshare.com/files/366849631/AWARD_6_BIOSVIEW_MODBIN.ZIP
BIOSVIEW_2.01.EXE 88 562 06.06.2002 14:01
BIOSVIEW_2.02.EXE 149 732 12.09.2007 02:54
MODBIN6_20101.EXE 211 778 25.06.2004 09:14
MODBIN6_20102.EXE 213 010 26.04.2005 23:00
MODBIN6_20302.EXE 188 236 12.09.2007 02:54
MODBIN6_20401.EXE 217 088 14.02.2007 03:39
типа так.
Редактирование как в 4.51 не получится многое сделано гораздо более убого.
Но общие изменения настроек CMOS Setup делаются в основном меню - подраздел
Edit Setup Screen
Там же по клавише F1 выводится справка с основными горячими клавишами.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Чтобы не плодить новые темы, подниму старую. Материнская плата m2a-vm, БИОС последней версии 5001 со вшитым SLIC. При помощи MODBIN решил активировать дополнительные пункты меню для более тонкой настройки, если таковые имеются. В частности, интересовала частота PCI-E.
Запустил программу, открыл BIOS, смотрю пункты - а там все те, которые меня интересуют, но которых НЕТ в сетапе, значатся как "Normal", а не "Disable"! Причём включены даже действительно ненужные пункты, типа "AGP Bridge Configuration". При этом, реально неизменяемые пункты, типа размера кэша, обозначены как "Show only" Ну, думаю, наверное программа при запуске уже всё активировала сама. На всякий случай включил "PCI Configuration Display" в Bios Option. Сохраняю БИОС, прошиваю им плату - и ничего не изменилось, даже введённые мной ранее "недефолтные" значения!
Я что-то неправильно делаю или это очередная "загадка природы"?
